Grundig CUC1825
Grundig CUC1825
Potřeboval bych poradit s opravou. Po připojení do sítě je TV v STBY (svítí LED)po zapnutí DO nebo P+ se jí chce naběhnout, ale hned se vypne zpět do STBY. Pojistky jsem přeměřil OK. Dá se zdroj otestovat s žárovkou? Máte prosím nějaký tip jako opto či tak. Nebo jestli to je FBox a mám to zabalit? Děkuji
http://upload.ebastlirna.cz
Zdroj na žárovku dělá to samé. rozsvítí a zhasne a je v stby.
Když vyndám fbox a pustím tv (bez žárovky a vych cívky zapojené) tak zdroj naběhne, všechna napětí celkem sedí až jen +-K kde má být +-14V je cca +10V a -9V. Dá se nějak určit zda je to procesor nebo fbox nebo něco jiného.? Zkoušel jsem dle manuálu měřit na I2C a nějak se to nedá stihnou když je tam ten Fbox ještě zkusím bez něj něco naměřit
