Ořezání napětí
Jezibabak
Ořezání napětí
#1 Příspěvek od Jezibabak »
Ahoj,potřeboval bych poradit. Chci nahradit blikající LEDku aktivity hadru jednoduchým počitadlem s obvodem 4026. Problém je v tom že 4026 má hodnotu vstupního impulzu pouze 0,5V. Nevěděl by někdo jak co nejjednodušeji napětí LED ořezat na 0,5V ?
Děkuji
#2 Příspěvek od EKKAR »
Odporovým děličem, přibližně 1:2 až 1:3 podle propustného napětí na LEDce. Prostě dej do série 22k a 10k, připoj to paralelně k LEDce a na tom 10kiloOhmovém odporu budeš mít NAPĚŤOVÝ signál s poměrně velkým vnitřním odporem s rozkmitem přibližně 0-0,5V.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Dej tam místo ledky rezistor 1kohm. Jeden konec bude na GND,to ověříš ohmmetrem a z druhého snímej napětí. 4026 je normální CMOS,ne? Změř si,kolik V je na tom odporu při aktivitě hadru,napájecí napětí obvodu musí být vyšší.
Jezibabak
#4 Příspěvek od Jezibabak »
Promińte,špatně jsem přečetl datasheet. Bude to v pořádku i bez úpravy.
(9.53 KiB) Staženo 110 x
