DAEWOO
bumbo
DAEWOO
#1 Příspěvek od bumbo »
Ahoj.
Mám TV DAEVOO DTE-25G7K bez dálkovače mi nejde spustit.Je to závada,nebo je to normální,že se musí zapnout dálkovačem.Některé TV jsou tak dělané,že se zapnou jen DO.
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Myslim ,že bez DO sa daju spustit všetky TV a tiež zakladne ovladania,(kanal a zvuk),sa daju volit bez DO.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Měl jsem tu nedávno 37cm TESLU a taky šla zapnout akorát dálkou.Nevím,jestli to tak má být,nebo ne,neřešil jsem to,problém byl jinde.
bobecek
#4 Příspěvek od bobecek »
Možná by stačilo TV normálně zapnout tlač. Power, naběhne do st. režimu a potom vyzkoušet přepínat tlačítka kanálů na televizi. Tak mi normálně funguje třeba Funai, u tohoto typu by to mohlo být podobné.
mety
#5 Příspěvek od mety »
A neblika ti kontrolka na zeleno - červeno striedavo?
Vtedy to už je zavada,mal som už dočinenia z tym :D
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
Některé televize si *pamatují* ,jak byly vypnuté,při vypnutí DO pak nejde
zapnout..musí mít *povel* z DO....
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Frenky píše:Některé televize si *pamatují* ,jak byly vypnuté,při vypnutí DO pak nejde
Zatial som taky pripad nemal,každy TV sa da zapnut volbou kanalu,i ked ho vypneš DO...
bumbo
#8 Příspěvek od bumbo »
Při zapnutí hlavním vypínačem se na 1/2 vteřiny rozsvítí zelená,pak naskočí červená a můžu mačkat cokoli,nic se neděje.
medabeda
#9 Příspěvek od medabeda »
Nevím jak Daewa,ale nekteré Tesly LCE šlo opravdu zapnout jen z DO.
Méda Béda.
Robosand
#10 Příspěvek od Robosand »
Tak sa mi zdá, že napr. Philips GR1AX po vypnutí hl. vypínačom počas prevádzkového stavu nabehne po zapnutí naspäť do prevádzkového stavu. Iná situácia je, keď sa TVP vypne hl. vyp. počas pohotovostného stavu. Vtedy po zapnutí nabehne do standby a ide zapnúť iba s DO... (Nereaguje na žiadne tlačítko lokálnej klávesnice).
Robo...
TomasX
#11 Příspěvek od TomasX »
jano2 píše:Myslim ,že bez DO sa daju spustit všetky TV a tiež zakladne ovladania,(kanal a zvuk),sa daju volit bez DO.
Když u DAEWOO vypneš "Dětský zámek" tak určitě.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Carel
#12 Příspěvek od Carel »
U toho Daewoo se zapíná s DO libovolným číslem programu,nebo tlačítkem+,-programem na televizoru.
Frenky
#13 Příspěvek od Frenky »
A co takhle co bylo naměřeno ?? Funguje zdroj ???Máš schema ??
bumbo
#14 Příspěvek od bumbo »
Carel píše:U toho Daewoo se zapíná s DO libovolným číslem programu,nebo tlačítkem+,-programem na televizoru.
To jsem potřeboval vědět,teď můžu hledat,proč to nejde.
TomasX
#15 Příspěvek od TomasX »
bumbo píše:
Tahle řada DAEWOO po zapnutí síť. vypinačem vždycky naskočí ( zelená LED) a chcípne (červená LED), když byla TV vypnutá dálkou. On jenom procesor sonduje jestli je všechno OK, pak čeká co bude dál. Pokud najde chybu tak "dál" není nic. Potom jen šikovný kutil nebo servis.
