OVP CTV29HD15 - Problem z farbami
solvina2
#1 Příspěvek od solvina2 »
Nevie mi niekto poradit s mojim problemom? Mam televizor OVP CTV29HD15RF 100 Hz a mojim problemom su farby. napr. ked sa ma zobrazit noc vo filme tak miesto ciernej je fialova , aj tie cierne pasy pri siroko uhlom filme su miesto ciernej fialove, dalej v zelenj farbe sa ukazuju hnede flaky, alebo v bielej sa zobrazuju ruzove flaky, alebo v hnedej sa zobrazuju zasa zelene flaky ,dalej postavy zobrazuje s oranzovymi flakmi po tvari atd. Modra a zlta sa zobrazuje bez chyby. Moj problem vznikol tak,ze mi pri zapnuti TV nenabehol obraz (len modry obraz z bielimy pruzkami) ,iba zvuk a po buchnuti po TV zrazu nabehol obraz.Zavolal som opravara a ten zistil ,ze je chybna patica na plosaku ,co sa pripaja na obrazovku.Plosak zobral domov a vymenil mi na nom paticu.Na druhy den mi to prisiel namontovat a bolo to v poriadku , lenze ,ked odisiel tak som si vsimol ten problem s farbami.Ked som ho zavolal naspat a uvidel to , povedal ,ze to este nevidel a nevedel to opravit ,akurat mi pre istotu odmagnetizoval obrazovku. Zavolal som ineho opravara a ten mi povedal ,ze to bude asi v tej novej patici ,ze mi asi nejde zeleny kanal a odisiel. Vedel by mi niekto poradit , co s tym?
Jurik
#2 Příspěvek od Jurik »
cauky...No ta fialova barva u te cerne by mohla byt pricinou velkeho napeti na elektrode G2 tak o 30V a ty fleky...hmmm?a fakt ti ji dobre odmagnetoval?To se mi nejak nezda... :?
yakl
#3 Příspěvek od yakl »
Ak je farba nehomogénna - nie je na celej ploche rovnaká - sú fľaky, tak sú v zásade dve možné chyby: buď je zmagnetovaná obrazovka, alebo prežila mechanický náraz a je v nej podaná maska. Ešte bola síce voľakedy známa chyba s odtrhnutou vychyľovacou jednotkou, čo tiež robilo zaujímavú nehomogenitu farby, ale to bolo ešte u cievok toroid-toroid.
Robosand
#4 Příspěvek od Robosand »
Obrazovku odmagnetizoval, ale mohol odísť aj pozistor. (Alebo nejaký skrytý studený spoj...)
Robo...
Robosand
#5 Příspěvek od Robosand »
Nevieš to odfotiť?
Robo...
solvina2
#6 Příspěvek od solvina2 »
Skusim zrobit nejake fotky ,aby ste mali aspon nejaku predstavu. Este by som chcel podotknut zaujimavy fakt, ze ked nahodim dalsi obraz v PIP-ku ,tak v tom druhom obraze su farby v poriadku ,tak ako maju byt. Teletext je tiez v poriadku. Este ,ako mi vyhadzovalo obraz boli farby v poriadku.Problem nastal az po vymene patice. Preto mam stale podozrenie , ci nie je chyba na tom plosnom spoji ,kde je patica, ci nahodou ten opravar neodpekol nejaky kondenzator ,ked ju menil.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked je na teletexte cierna dobra, tak to v patici byt nemoze.
solvina2
#8 Příspěvek od solvina2 »
Aspon na rychlo nejake fotky
(222.97 KiB) Staženo 507 x
(221.63 KiB) Staženo 133 x
(236.67 KiB) Staženo 130 x
