převodník RGB (VGA) na S-video (nebo komp. video)
hrabosh
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdravím.
Je možné postavit převodník VGA na S-video (nebo komp. video) ? Ale myslím v praxi opravdu použitelný, ne ty s AD 722 - 724, které vyžadovaly od grafické karty generování televizních frekvencí.
Myslel jsem něco takového: http://pc.nej-ceny.cz/61757/prevodnik-v ... video.html
Díky
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Taky jsem to řešil, ale po tom co jsem zjistil cenu IO jsem se spokojil s AD723, pokud chceš, aby to pracovalo jako ten převodík viz. odkaz, tak si ho kup, je to bez starostí a vyjde to cenově stejně...
Pokud se dobře podíváš na obrázek produktu uvidíš logo SONY, ten IO co je tak drahej byl taky od SONY.
#3 Příspěvek od Hill »
Potíž je v tom, že VGA je frekvenčně kompatibilní s normou FCC (60 půlsnímků/s, 525 řádků na snímek, t.j. fh=15675Hz, prokládané řádkování). V takovém případě je také nejjednodušší převod.
Jestli nemáš televizi kompatibilní s touto normou, karta ti musí už generovat celý TV signál podle evropské normy (50 půlsnímků/s, 625 řádků na snímek, t.j. fh=15625 Hz, prokládané řádkování) neobejdeš.
On ten Tele view bude patrně běhat na některé AD7...
Tohle si radí Holanďani nastavit na kartě pro to, aby Tele view byl vůbec v Evropě použitelný:
PowerStrip timing parameters:
720x576=720,64,64,120,576,5,12,28,16392,2056
Generic timing details for 720x576:
HFP=64 HSW=64 HBP=120 kHz=17 VFP=5 VSW=12 VBP=28 Hz=27
VESA detailed timing details:
PClk=16,39 H.Active=720 H.Blank=248 H.Offset=48 HSW=64 V.Active=576 V.Blank=45 V.Offset=5 VSW=12
Linux modeline parameters:
"720x576" 16,392 720 784 848 968 576 581 593 621 interlace +hsync +vsync
hrabosh
#4 Příspěvek od hrabosh »
No a jak to teda dělá ten převodník ? Vždyt tam má uvedeno spoustu vstupních frekvencí a rozlišení ? To je tam něco navíc, co to tomu ADčku přepočítává ?
