Whirlpool AWG 879
- tatramacek
Whirlpool AWG 879
Takto vypadá : http://whirlpool.elektrosvet.cz/whirlpo ... 9+dp16339/
Pračka nejede a nevypouští vodu - prostě nic. Je tam prý spálen elektronický modul. Má otázka by byla následující : Myslíte si , že má cenu ty plošný spoj opravovat - měnit tu určitou součástku ?. Není tam třeba jen přerušená cívka od tachogenerátoru ? A tak ta pračka vůbec nefunguje ?
Postupně přicházím na to že Whirlpool je děsně nespolehlivý - Mám doma Whirlpool AWG 640 - zadřený ložisko bubnu - vyměněno a Whirlpool AWT 2284 z prasklou nádrží bubnu a nyní tuto ze spáleným modulem. Ale třeba je v pořádku a je špatná ta cívka. Co si myslíte že by bylo pravděpodobnější. Pračka je stará 4 roky a vyhazovat se mi ji nechce.
- tatramacek
- PetrSinger
Mám s touhle pračkou problém - při každém praní po chvíli zapnutí začíná silně zapáchat jakoby spálená elektrika.
Myslím, že to jde od modulu - dnes po praní jsem zkoušel šahat na všechno možné uvnitř, abych zjistil jestli něco není horké a na modulu je "šedá plastová krabička" tak 3x2x2 cm s nápisy PRI:230Vac 50Hz COMELIT 2503 R3020E1120A7S a ta byla poměrně dost horká, jenže na ní je ještě "ta 70°C," takže je docela možné, že to je normální.
Netušíte CO TO může být?
Dělá to asi dva měsíce (posledních 6 praní) a tak si říkám jestli bych neměl začít (fofrem) šetřit na novou pračku
- tatramacek
- PetrSinger
- PetrSinger
- tatramacek
- tatramacek
- PetrSinger
workhard píše:Tam na tom konektoru máš přechoďák,vypaluje se to tam a časem se to bude zhoršovat. Ještě tu pračku otevři a oprav to.
Otevřeno a pracuje se na odstraňování.
Ta tmavá hrouda na konektoru je roztavený plast z konektoru. Teplota byla tak vysoká, že se konektor "odletoval" od desky, ale stejně to jaksi fachčilo.
Bohužel deska pod konektorem je dost vypálená a začala se drolit.
Zítra to zanesu k elektrikáři, ať se na to mrkne a pokusí se to opravit.
Děkuji za rady, pánové
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- PetrSinger
Po napojení modulu do pračky, pračka zapne, začne točit bubnem (jako před tím), ale NENAPOUŠTÍ vodu
Měřil jsem napětí na solenoidu (elektroventilu) vody a to jenom probliklo a při druhém pokusu ani to . Neboli nejde do ventilu šťáva.
Teď ještě zkouším přihnout kontakty na ostatních konektorech, páč jsem všechny odpojoval.
Moje otázka tedy zní: HÉÉÉÉLP!!!!!!
Jde nějak proměřit modul, jestli správně fachá? Případně kdo to umí???
Opravář, značkový servis nebo rovnou vyhodit???
Díky všem.
