detektor elektrického vedenia v hĺbke
už dlhšiu dobu zháňam nejakú schému detektoru el.vedení. Nie však obyčajnú, ale s nastaviteľnou citlivosťou rádovo na detekciu niekoľkých cm (do 100cm hĺbky) na detekciu vedení domových prípojok a podobne.
Napadlo ma riešiť to s vysielačom nejakého signálu, ktorý pripojím na jednu z fáz čo by anténa a prijímačom, s krátkou anténkou.
Lenže takéto zapojenie tiež nemám k dispozícii a musela by to byť frekvencia, ktorá nijako neruší harmonickou ani 50-60Hz, ani neruší repínaciu frekvenciu "nočného prúdu" dvojtarifných elmerov.
Máte nejaký nápad ???
Aj tu je možností niekoľko, ako som spomínal.
Pod napetím, alebo bez napetia cez vysielač a prijímač, pod napetím aj induktívne.
Ibaže nemám žiadnu takúto schému, ktorá by to dokázala detekovať aj na väčšie hĺbky ako 3-4cm.
Čo sa týka toho zariadenia z predošlej odpovede, to sú hotové výrobky, ktoré stoja dosť peňazí a na to nechcem obetovať toľko prachov. Radšej by som niečo skúsil postaviť.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Bude to chtít buď kruhovou (cca 200-400 závitů) nebo feritovou cívku, nejlépe naladěnou do rezonance, za to zesilovač, filtr 50Hz a zase zesilovač + AM detektor s ručkovým indikátorem či VCO.
jasin píše:Takové zařízení bylo popsáno v jedné příloze AR. Skládalo se z jednoho tranzistoru KF508 v inverzním zapojení jako relaxační oscilátor. Ten sloužil coby vysílač do vedení a přijímač byl tranzistorák s dlouhovlnným rozsahem. Vyhledává to kabely v zemi (1,5m) a poruchy na nich.
Můžu poslat, je to LAVINOVÝ GENERÁTOR, autor to tam poměrně obšírně popisuje. Jen nevím, jestli je možné takto vyčenichat kabel i v hloubce kolem 1 metru pod povrchem země, jak si maluje tazatel.
A kutilmile - nelituju tě
