Kotol Protherm Panther
popisované veci radšej neskúšajte, lebo by ste si nemuseli spomenúť, aké nastavenia na kotli boli.
Nejakou nešťastnou náhodou pri odplyňovaní kotla a pri dopúšťaní vodou sa kurenár, ktorý to robil zahral na revizáka a hral sa s kotlom.
V menu vykurovacej vody (3 LED) stlačil tlačítko MODE na ca 20 sek a po jeho pustení sa na displeji zobrazili nejaké servisné nastavenia.
N7, ktoré sa dalo meniť od N1 do N9 tlačítkami + a - , tiež po stlačení mode ešte raz sa zjavili -- na displeji, a tl.+ a - sa dali zmeniť na C1-C4....
Doteraz neviem, čo tieto nastavenia znamenajú a tiež ani on si už potom nepametal, aké tie hodnoty mali byť.
Neviete náhodou, čo je to za nastavenia ??? Stupne výkonu ?? Alebo niečo iné ?
