multimetr m1t290
tichacek
multimetr m1t290
#1 Příspěvek od tichacek »
U tohoto multimetru my na rozsazích 20mV až 20V při nepřipojených měř.
svorkách neustále běhají čísla po display ,pokud vstupní svorky zkratuji
tak se vynuluje,přiložené napětí měří správně. Je to normální nebo
je někde chyba? Má s tím někdo zkušenost?
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Ten typ nepoznám, ale poznám dosť typov na to, aby som povedal, že normálne to nie je. Nevieš sem dať foto tohot DMM?
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Foto mas treba tady, staci google:
http://aukro.cz/show_item.php?item=294284634
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Není to normální. Bez připojených šňůr musí ukazovat 0.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
Mě to dělá UT70B taky, díky velkému vnitřnímu odporu MP stačí aby se měřícím hrotům něco přiblížilo a už tam lítaj numera. (statická elektřina)
zdenekxxx
#6 Příspěvek od zdenekxxx »
Je to běžné u přístrojů které nemají automatické nulování před začátkem dvojité integrace. Tedy u M1T242 i u M1T290. Navíc mají tyto přístroje vysoký vstupní odpor který umožní že se náhodné napětí naindukované na vstupní kapacitě nevybije.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Je to tak, nie je to chyba meraku.
tichacek
#8 Příspěvek od tichacek »
Díky za rady,napadlo mě že je to normální ,ale konečně mám odpověd´
od někoho zasvěceného.
