VCR Samsung SE 9001 Neostrý obraz pri prehrávaní
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Zdravíčko,
lámem si hlavu nad týmto strojom, je to už v poradí druhý kusok s touto zavadou, pri zaradení PLAY sa zavedie páska za hlavy a naskočí prehrávaný obraz, asi tak 6 sekúnd je krásne ostrý a potom ostrosť skokovo zmizne, kontury a obrisy rozmazané, nejasné, u môjho kusu pomohla výmena zvitkových kondíkov v obrazovom zosile a okolo procaku HQ VHS tuna je to bez uspechu. :( kabelaž od obraz. zosilu je vedená k IO s označením TA8644N neviem ale čo je to zač??? elyty okolo neho som vymenil. ak na nič neprídem tak vymenim aj keramiky okolo neho. Bohužial teraz osciloskop doma nemám je požičaný. :roll:
Viete mi niekdo poradiť na čo ešte mrknúť ???
Dakujem za rady a odpovede.
Ešte som zabudol spomenúť : pri to neostrom obraze ak pootočím regulatorom PICTURE CTL k napisu SHARP tak sa obraz pekne zaostruje, toto funguje. ak ním pootočím počas tých uvodných 6 sekúnd tak je obraz nevídane pekný a ostrý, nebliká. pri pauze si video ešte krokuje pásku dovtedy pokim trcking nezaregistruje nasledujuci impulz na TRACK stope pásky pre čo najčistejší snímok pri statickom obraze.
Videorekordér je dvojhlavový.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
SIDTIM
#2 Příspěvek od SIDTIM »
Ahojky, koukám, co nevidím, VCR v "Audiotechnice"?!
(je mi jasné, přehmátl jsi se :) )
Bohužel, tento přístroj neznám, snad jen obecně:
Napadá mne ještě zpožďovací linka, ale je tu ta záhada se skokovým zhoršením po těch cca 6 sec. Asi to bude mít co do činění s nasazením autotrackingu, ale jak píšeš, pomohla součástková výměna na DPS!
Možná to bude i výrobní chyba a někdo z autorizovaných servisáků by k tomu mohl co říct. (viděl jsem mraky servisních zpráv pro autorizované opravny, kde upozorňovali na obrácené elyty, chybné hodnoty součástek - vše z výroby).
Měl jsem kdysi podobný problém-právě tuším s trackingem-než "nasadil" vše bylo OK, ale pak nešlo nic nastavit. Nepomohlo seřizování ani na DPS, ani sync. hlavou.
Pak se pochlub!
Hodně štěstí! :)
..a co shoří, nezhnije..!
#3 Příspěvek od Hill »
Téma jsem přesunul.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
vopred dakujem hillovi za presunutie. nejako som sa preklikol , sorry
no bohužial tento stroj ešte nemá AUTOTRACKING je to iba polotrack čili napevno nastavený spravny track a potom ak tak doladiť poťakom TRACKING. no hľadam to tak že prikladam k keramickim kondikom okolo IO čo maju niečo dočinenia so spracovaním obrazu ešte jeden paralelne jeden keramický kond. 100nF. zatialz uspechu. je to celkom slušne vybavený stroj, na main boarde sa da jednotlivo dostaviť trimrami snimanie každej z dvoch rotujucich hlavičiek, teda presnejšie vertikalnu stabilizaciu obrazu. takže badam dalej a uvidime čo to prinesie.
SIDTIM
#5 Příspěvek od SIDTIM »
Ach tak, myslel jsem, že je to nějaký současně prodávaný kousek s mechanikou jednodušší, jak gramošasi HC12 ( :lol: ).
Tyhle starší kousky mám radši, je tam kam sáhnout. Pochopil jsem, že na panelu je pot "tracking" se střední aretovanou polohou i pot "picture", podobně, jako to měly starší stroje, třeba Toshiba 109CZ.
Napadá mne, co jít po drátech tohoto potu a provést audit na DPS, kde končí jeho dráty? Jako, že ustřelí něco, co simuluje, že jsi otočil "picture" doleva. Něco mi říká, že by to ještě mohlo být něco v obvodu videoampu.
Prostě, ESRko do ruky a ťukat a ťukat, fén, chlaďák... A trpělivost.
Přeji úspěšnou práci ! :)
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
presne tak je to poctivý japonský stroj z roku 1990. to isť po dratoch som sa pokušal ale neviedlo to daleko ihned po privedení na main board smerujú vodive spoje na piny hlavneho procesora takže tady cesta nevede :( . ono su tam tie procesory dva oby dva su 64 pinove, jeden sudim na logiku videa a jeden pre komunikaciu a spravu dat z obrovskeho DO, obsahuje displej a mnoho funkcii.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
tak som sa asi zle díval ale ten spoj od poťaku nevedie do prociku ale presne na dosku obrazu, ihned to je odfiltrovane jednym elytom a jednou keramikou. ale pre dnes balim zajtra vimením. proste to musi fachť
durkovic
#8 Příspěvek od durkovic »
tak som nad tým bádal, a mám veľke podozrenie na zlu filtraciu capstan motoru. :( ale mapred si prejdem ešte cesty od toho poťaku picture ktore vedú na mainboarde.
SIDTIM
#9 Příspěvek od SIDTIM »
Špatnou filtraci capstanu jsem už řešil, choval se tak, že cukal a vydával při tom zvuk, jako kdyby se zadíral. Obraz byl roztřepaný a plný drop-outů, jako kdyby odcházela videohlava.
Myslím, že zakopaný pes bude právě kolem potu "pict".
Hodně úspěchů! :)
durkovic
#10 Příspěvek od durkovic »
diky SIDTIM že to takto tuna so mnou rozoberáš, som rád. JJ ono ten obraz síce je po dobu 6 sec. ostrý ale jako príšeš su tam aj náznaky dropu, kazeta samo že nová, jj vysledoval som cestu od bežca poťaku a vedie k prvemu trandu na mainboarde okolo nejake zviky potom to nakoniec končí jednou vetvou u prociku serva nejake dva elyty + keramika, druhu vetvu musím vysledovať dám vedieť čo je na nej, ale toto všetko môže mať nasledok zhoršenia kvality obrazu. aspon myslim :wink:
SIDTIM
#11 Příspěvek od SIDTIM »
To je v pořádku, od toho tu fórum je :) :) :)
Asi Ti nezbyde, než projít součástku po součástce,
tohle bývá někdy zapeklitá řehole...
Držím palce!
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
Huráááá a je opravené,
nakoniec to to bolo spôsobene vadným elytom v obvode IO M6569-3, pre istotu som ešte okolo neho vymenil aj všetky keramiky, a už to fachá, obraz jak naskočí tak tak drži už pri celom prehrávaní, ostrosť, sa nestráca ani pri prechode z prevíjania s obrazom na PLAY. drop-outy sice ešte su ale už iba sem tam. ale to nevadi može to byť spôsobene aj TV. ak to pripojim na nový TV philips tak je to bez dropu. proste hraje to krasne na 18 ročný stroj ktorý podla majitela nahrával a prehrával skoro denne. holt je to samsung. len pre zaujimavost, mechanika je zliatinová celokovová sem tam nejaký kvalitný plast. takže som rad že to už facha ako ma.
joo a ešte dostal jeden nový zvitok IO LA7323, tento IO svedčí o tom že nápis na dvierkach kazet. priestoru HQ VHS nieje len kec.
SIDTIM
#13 Příspěvek od SIDTIM »
Tak blahopřeji, dílo se zdařilo! :D
Zase jeden elyt potrápil... :wand:
durkovic
#14 Příspěvek od durkovic »
jj pravda ale potrapil ale sa aj zdrarilo, závadu už mám zapísanú v takom 🤐 s názvom kniha závad a ich odstranenie. :wink:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
