rizeni multiplex LCD
Napsal: 14 led 2008, 20:52
od termit256
Zkousel jste nekdo ridit multiplex LCD (napr.
http://www.display-elektronik.de/DE325-RS-20_845V.PDF ) primo z MCU - bez radice?
V zarizeni mam 8051 a na kazdou spolecnou elektrodu mi zbyvaji 2 piny MCU, takkze aspon rezim 1/3 by snad nemel byt problem.
Udelal jsem takovy delic s odpory a diodami, ale pracovalo to dost nevalne - segmenty se nejspis spatne "zhasinaly"
Mate s tim nekdo prakticke zkusenosti? Ma to byt nahrada za LED displ. - na slunicku je spatne videt.
Napsal: 14 led 2008, 21:13
od eljaro
Budit to mužeš přímo z 8051 musíš si to ale nafázovat jak to spínání com tak elektrod ! Nevím už přesně jak se to řídí ,ale je to střídavý průběh !
Jako berle by ti mohla pomoct tuším zapojení CMOS 4543 to je lcd spínač.
Napsal: 14 led 2008, 21:45
od termit256
Co myslis tim "nafazovat"?
4543 je mi k nicemu, ten se hodi pro staticky displ. - treba jako se pouziva do voltmetru s 7106. Tohle je displ zapojeny do multiplexu (jako ty led co koupis v GM za par kc), ale narozdil od LED nemuzu nechat nezapojenou com viset ve vzduchu - segment "nezhasne". Na com je treba menit napeti postupne v nekolika krocich (odtud rezim 1/2, 1/3...). Zkusim nekde vyhrabat prubehy napeti, ale pokud s tim nekdo prakticky delal, urcite vi o co jde.
Napsal: 14 led 2008, 22:00
od Atlan
Skus pozriet na toto:
http://solorb.com/elect/misc/lcdindic/
MAlo by ti to usetrit troska prace
Napsal: 15 led 2008, 07:40
od termit256
Tohle je mi k nicemu. Je to stale staticky displ. Tim nemyslim napajeny stejnosmernym proudem nebo neco podobneho, ale to ze v jeden casovy okamzik "sviti" vsechny segmenty ktere svitit maji. Displej ma jednu spolecnou elektrodu a kazdy segment ma svuj vyvod.
Multiplex znamena ze jsou segmenty zapojene do matice, napr u zminovanych led jsou propojene segmenty C u vsech cislic a to ktery C prave sviti se ridi napetim na katode dane cislice viz napr.
http://www.zajic.cz/250mhz/250mhz.pdf U zminovaneho LCD je to trochu prohazene, ale to je vec ovladaciho SW.
Tolik k objasneni pojmu.
Napsal: 15 led 2008, 08:47
od piitr
Napsal: 15 led 2008, 17:14
od eljaro
Řízení si musíš nafázovat ! LCD displej se budí střídavým napětím spol. proti elektrodám v proti fázi ! pokud je tedy displej v multiplexu je nutno nafázovat řízení - a to tak že vybudíš jednu spol. (a otatní musíš uvest do high ipendance ) pak vystavíš vhodné nabuzení segmentů v v proti polaritě jakou máš na spol . následně takto odbavíš všechny spol elktrody , pak přepoluješ buzení a vše opakuješ - prostě multiplex se střídavým napětím ! jediný tvuj problém bude asi buzení těch spol to přímo nepujde ! tři stavy na jednom vývodu nedocílíš (L, H -za pomocí zvedacího odporu , ale to high ipedance nevím jak ) chce to asi budič !
PS: Omluvte pravopis díky
Napsal: 15 led 2008, 18:53
od termit256
Takhle nejak se to opravdu dela. Tam jsou ale 2 urovne napeti (wave forms 2/1) ja potrebuju 3/1.
Snazil jsem se to udelat tou siti diod a odporu viz obr. , ale moc to nefungovalo. Pro neznale x51 port P0 je vystup typu open colector.
Napsal: 15 led 2008, 19:36
od termit256
eljaro píše:Řízení si musíš nafázovat ! LCD displej se budí střídavým napětím spol. proti elektrodám v proti fázi ! pokud je tedy displej v multiplexu je nutno nafázovat řízení - a to tak že vybudíš jednu spol. (a otatní musíš uvest do high ipendance ) pak vystavíš vhodné nabuzení segmentů v v proti polaritě jakou máš na spol . následně takto odbavíš všechny spol elktrody , pak přepoluješ buzení a vše opakuješ - prostě multiplex se střídavým napětím ! jediný tvuj problém bude asi buzení těch spol to přímo nepujde ! tři stavy na jednom vývodu nedocílíš (L, H -za pomocí zvedacího odporu , ale to high ipedance nevím jak ) chce to asi budič !
Hacek je v tom, ze kdyz prevedes spol elektrodu do high impedance, segment "zhasne" radove nekde v sekundach, rozhodne ne za par ms jak potrebuju pri rizeni multiplexu
Prubehy napeti by mely vypadat podobne jako na obr. Jsou tam napetove rizeny i jednotlive segmenty, ale to je tam nejspis jen proto, aby se v tom dalo trochu vyznat.
Napsal: 15 led 2008, 20:33
od MiLe
Ja bezproblemovo ovladam taketo displeje s at89c2051 pomocou HCT4094. Potom na napr. 8 cislic potrebujem 8x4094 v rade za sebou a zabere mi to na procesore len 4 piny a SW je k tomu tiez jednoduhsi...
Napsal: 15 led 2008, 20:49
od termit256
Jak bych mel ty 4094 u takoveho displeje zapojit?
To by snad fungovalo u displeju kde je zapojene kazde cislo zvlast a ne u displeje zapojeneho do matice.
Napsal: 16 led 2008, 09:42
od piitr
termit256 píše:Takhle nejak se to opravdu dela. Tam jsou ale 2 urovne napeti (wave forms 2/1) ja potrebuju 3/1.
To ne, oni mají opravdu 3 úrovně. Pokud nastaví výstup na 1, tak tam mají plné napětí. Pokud nastaví výstup na 0, tak tam mají nulu. A pokud pin nastaví jako vstup, tak ten dělič tam udělá střed. To je ale pro tebe na nic, když máš otevřený kolektor. Těch diod bych se trochu bál, bude na nich úbytek. Možná bych udělal něco takového:
Napsal: 16 led 2008, 18:24
od termit256
Tak v tom pripade potrebuju 4 urovne
tak jak je to na obr. vyse. Ten rezim rizeni se oznacuje jako 1/3, tak odtud vzniklo to nedorozumeni.
Asi jako krok po 1/3 nap. napeti. Ten rezim 1/2 jsem zkousel, ale nefungovalo to.
Napsal: 16 led 2008, 20:09
od MiLe
Termit256, prepac za zavadzajuce info, mylil som sa - nepozrel som sa poriadne na zapojenie pinov na tom tvojom displeji...
Napsal: 17 led 2008, 08:35
od piitr
A co ti to dělá? Je to pořád černý? Nebo bílý? Ono by to asi chtělo udělat štelovatelný to napětí. Na každý kalkulačce máš stělovatelnou intenzitu displeje. Když dáš moc málo, je to bílý. Když dáš moc, je to černý. Ten nejlepší kontrast se musí nastavit. Asi bych použil to moje zapojení, ale místo toho VDD bych tam dal nastavitelný napětí přes nějakej trimr. Asi ještě s kondenzátorem, aby to drželo. Možná i emitorový sledovač. Nevím.
