Řízení motoru
Řízení motoru
Pokud nekdo tento problem jiz resil diky za radu.
feryakt
Cust píše:mas merici trafo, signal z neho usmerni a vyfiltruj (napr. detektor spickove hodnoty nebo stredni hodnoty), zapni motor a mer proud, a napeti za detektorem. Pri 2A si poznac kolik ti dava detektor napeti (napr. 2V). takze vime, ze 1V odpovida proudu 1A. Za detektor dej komparator a referencni napet zvol napr. 4V a prived ho na komparator pres potenciometr. Na vystup komparatoru pripoj pres tranzistor stykac, ktery bude ovladat vypnuti motoru. Potenciometrem si budes moct nastavit vypinaci proud od 0 do 4A.
Dobrý nápad , akurát by som namiesto Tranzistoru použil SSR.
Nechci za každou cenu rýpat, ale takto se měřící trafo proudu nesmí používat. Jeho sekundární vinutí musí vždy pracovat do zkratu - čili do ampérmetru. Jinak hrozí proražení závitů na sekundáru. Nehledě k tomu, že měřící trafo je určeno pro převod proud - proud, takže při převodu proud - napětí měří od jisté velikosti proudu hámotiny.
přilepil kus staniolu.Fotoelektricky bych snímal otáčky,to je přesně.Spínání
proudu do motoru nelze stykačem, ten by se umlátil.Jsou kompletní optotriaky SSR .POZOR!rozběhový proud motoru je 5-8 vyšší než jmenovitý.
Při stálém rozbíhání je třeba správně dimenzovat součástky.
