RC článek ke triaku
RC článek ke triaku
Pukis píše:Do teď jsem používal 200nF a 1k odpor, ale chtěl bych použít menší kapacitu z důvodu rozměrů a taky když optotriak spíná v nule, tak se zas tak velké rušivé špičky netvoří... Díky
Ono zase ten optotriak nikdy celkom v nule nezopne, ale pri pomerne malom napätí. Napätie musí byť minimálne také, aby obvodom pretiekol minimálne pridržný prúd, hoci ten je pomerne malý.
Ten RC člen sa tam však nedáva iba kvôli odrušeniu, ale najmä kvôli tomu, aby triac nezopol náhodne v dôsledku rýchlej zmeny napätia v sieti, napríklad pri nejakej špičke, ktorá má tvar tlmených kmitov o vysokej frekvencii, ktoré sú v sieťach bežné. Potom by si sa mohol čudovať, prečo ti triac spína sám od seba.
Veľmi by som ten kondenzátor neznižoval. Niekde by ti to mohlo isť bez problémov aj bez kondenzátora a niekde by si mohol mať s tým problém.
Edit: Podľa datasheetu:
Pridržný prúd (Holding Current , either direction ( Ih ) = 400uA
Kritická strmosť nárastu: (Critical rate of rise of off-state Voltage ( dv/dt ): min 600V/us, max. 1500V/us
Cust píše:zkus nakreslit schema jak to mas zapojene i s tim filtrem (zbavis se tim zbytecne nesmyslnych odpovedi a potencialni radci zbytecne snahy)
Katalogové zapojení MOC3041 a paralelně s triakem RC článek (R a C do série), proště klasika. Jinak mám v plánu tam dát tak 100nF, ale jde mi o to jaký odpor k tomu...
1) Ten R zde není jako nějaký "omezovací odpor" ale má za úkol zatlumit případné rezonanční kmity v obvodu LC (C máme a L představují vodiče a/nebo zátěž. Proto, jak interpretoval Cust datalist - při velke induktivní zateži zvednout odpor na 360 Ohm...) a C představuje zkrat pro rušivé vf zákmity.
2) Dále - tento R je namáhán především NAPĚŤOVĚ při přechodových jevech (proto je třeba dimenzovat R na min. 700V) a ne výkonově.
A jak píše Dolac - zde má RC článek za úkol omezit náhodné spínání triaku vlivem nárustu strmého napětí.
Někde sice existují grafy pro tyto odrušovací RC články, v závislosti na použití, ale já bych si tím hlavu nelámal, dal bych 33nF - 68nF/33-330Ohm, a hotové-vyřízené. Tak jo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
dolac píše:Ak chceš dať odpor 0,5W, tak tam daj C=100n a R=47R a bude to OK.
Musíš si uvedomiť že cez C pôjde nejaký prúd, tak aby to odpor zniesol.
Tuhle kombinaci nám tuším doporučovali i na vysoké. Mám to v pájce a doma ve všech spínačích, co spínají indukční zátěž a funguje to k plné spokojenosti. Už žádné čáry/prskance přes obrazovku apod...
