Stereo pro Color 416
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Moje televize už dlouho nezažila žádný vylepšení...tak bych chtěl udělat stereo dekodér+zes. a dát ho do telky (kvadrofoní by byl lepší :lol: )neví někdo jak na to popř. nemá někdo schéma ?.....díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#2 Příspěvek od Hill »
Jak ho hodláš ovládat, když bude dvoujazyčné vysílání? V té televizi není sběrnice I2C, kterou tam potřebuješ k většině dekodérů kvůli nucenému nastavení prioritního zvuku atd.
Leda to udělat s prioritou zvuku 1, když dekodér zjistí dvoujazyčné vysílání. Pak většinou není ovládání dekodéru třeba.
Já jsem to vyřešil jednoduše: vytáhl jsem si stereo zvuk z videa na zesilovač a bedny, v televizi vyřadil tuner, zvuk nuceně umlčel a obraz bral taky z videa přes optický oddělovač (jenže v C110STII to byla jediná bezpečná cesta: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&sid=174 ).
Taky nevím, co řekne zdroj C416 na další proměnlivou zátěž druhým zesilovačem.
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
No video nemam tak nevim...a co by na to měl řikat zdroj telky....chci další trafo a společnou zem :D
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
Zdroj C416 má nějakou rezervu (vyzkoušeno v praxi). Jinak souhlas.
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
A nevíte aspoň jak na to ? :roll:
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
nxn píše:A nevíte aspoň jak na to ? :roll:
druha nosna se vysila na 5,74 nebo 6,26MHz, tak si udelej druhy modul s MDA4281V, filtry by jiz nemel byt problem koupit nebo vykuchat z nejake TV. Ovladani muzes vyresit v nejhorsim pomoci nejakych prepinacu. Nejake moduly byly popsany v AR rady B, ale hodne stare - tak 1990-1991. Nebo zkusit prekopat modul z nejake jine TV.
TomasX
#7 Příspěvek od TomasX »
No jednoduše :wink:
Ještě jeden modul OMF a NF. Výstup z kanálového voliče na oba OMF, druhý OMF přeladíš na 5,74 a 6,25MHz a druhý NF připojíš na druhý repro. Řízení hlasitosti je elektronické, takže ti bude chybět jen stereo balance.
Sběrný dvůr zajistí díly a máš super stereo telku :lol: :lol:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#8 Příspěvek od rnbw »
A este maly detail - druhy reprak.
sambiliong
#9 Příspěvek od sambiliong »
A nebo použít modul ovládání ADRC5-419 (Pokud to ještě půjde sehnat), tam je sběrnice I2C a k tomu od firmy TES stereo MF a NF zvukový modul TES35S. Ať to má nějakou fazónu.
#10 Příspěvek od Hill »
TomasX píše:Ještě jeden modul OMF a NF. Výstup z kanálového voliče na oba OMF, druhý OMF přeladíš na 5,74 a 6,25MHz a druhý NF připojíš na druhý repro. Řízení hlasitosti je elektronické, takže ti bude chybět jen stereo balance.
Ale to je omyl - v původním kanálu se vysílá součtový signál (L+R), aby to hrálo na televizích s monofonním zvukovým dílem. V pomocném kanálu se vysílá signál 2xR, který je nutné odečíst od signálu hlavního kanálu (ve správném poměru), aby tam zbyl jen signál levého.
Jen u dvoujazyčného vysílání se na hlavní nosné přenáší hlavní zvuk (čeština), původní znění se přenáší na vedlejší nosné.
Na jí se také vysílá identifikační signál, který má v případě, že chybí, zablokovat celou pomocnou cestu a monofonní zvuk pustit do obou výstupů. Je-li vysílána informace o dvoujazyčném doprovodu, pustí oba signály na přepínač, kterým se volí, jestli do obou reproduktorů půjde zvuk I nebo II. Teprve při identifikaci stereofonního zvuku, pustí oba kanály do maticového obvodu, který z nich udělá levý a pravý kanál a pustí je dál.
Ručně to ovládat sice jde, ale při věčně vkládaných reklamách se ulítáš: reklamy jsou ve stereu, pak pokračuje film buď mono nebo dvoujazyčný. Pokud je mono a máš přepnuté na stereo, budeš mít ve zvuku strašně šumu ze zvukového dílu, který nepřijímá nic (musíš ho tedy vypnout). Pokud je dvoujazyčný a budeš mít přepnuté na stereo, budou se ti oba zvuky plácat dohromady. Z toho důvodu jsou ty dekodéry tak složité, identifikace a automatické přepínání druhu provozu tam není žádný luxus, ale téměř nezbytnost.
Ideální by bylo seznat desku obrazové a zvukové mezifrekvence z nějakého Grundiga řady Supercolor, kde je obvod TDA6600-2, který ke své činnosti potřebuje jen napájení, nf signály obou přenosových kanálů a impuls zpětného běhu pro synchronizaci identifikačních obvodů.
Ven z něj vedou pak už hotové signály pro stereozesilovač a jeden čtyřúrovňový vstup/výstup, který může sloužit pro indikaci stavu (mono/zvuk 1/zvuk 2/stereo) nebo ho do příslušného režimu můžeš přivedením odpovídajícího napětí dostat. Žádné digitální řízení nepotřebuje a chodí spolehlivě.
RadekB
#11 Příspěvek od RadekB »
On ten modul s TDA6600 by se dal i postavit, obvod samotny jsem videl za par korun a soucastek kolem nej je minimum. Nebo jak psal Hill pouzit to z nejake stare TV.
Rayman
#12 Příspěvek od Rayman »
Ten TDA6600 se dá bez problémů sehnat. Nedokázal by ste někdo to zapojení vymyslet. Já bych ho přivítal a použil do C 424.
#13 Příspěvek od Hill »
U C424 budeš mít ještě jeden problém - jak dobře odizolovat výstup na druhý reprák, z té televize nesmíš nic vyvést bez galvanického oddělení: kostra je vždy přes jednu diodu natvrdo spojená s fází. Samozřejmě přes další diodu i s nulou, ale to není tak důležité.
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Tady někomu hrabe,ne ??? C416 a dělat do toho stereo !
#15 Příspěvek od Hill »
Jsme na bastlírně, tady se dělá víc věcí, kterými by se tzv. "normální" člověk nezdržoval, protože jednodušší je si to koupit.
Hrábnutí není sice nezbytnou podmínkou k bastlení, ale neškodí a spoustu věcí tím lze vysvětlit.
