OVP CTV28W31
Spin
OVP CTV28W31
#1 Příspěvek od Spin »
Zdravím
Potřebuji schéma této TV - OVP CTV28W31. Můžete mi prosím někdo pomoct?
moc díky
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Jedná se o TV z roku 1999,Je to 16:9, stereo a má PIP..............
Podrobnější údaje jsou v servisním manuálu číslo 5.2
Servisní manuály lze objednat u fi.Melecký v Opavě,nebo možná i v zastoupení OVP,také v Opavě,ale tam jsou zavedení na novější typy???Cena je rozumná !!
Jinak většina TV OVP je podobných,liší se jen v některých obvodech..
jakou máš závadu,v čem je problém..většina závad bývá způsobena
studenými spoji v napájecích a výkonových obvodech rozkladů.
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
Televizory jsou konstrukčně stejné jako OTF-liší se v RGB zesilovači-OVP ma IO,OTF má tranzistory. Stačí ti katalogové listy IO.V čem máš problém?
Spin
#4 Příspěvek od Spin »
Dík všem za zájem.
Problém je s RGB vstupem na scartu. Samostatně TV funguje celkem dobře.
Když ji ale propojím plným scartem s DVD (kvalitní,originální), začnou se dít věci.
- Hlavní obraz se nezmění
- PIP ztmavne, rozjedou se barvy (posunou) a vpravo se udělá asi 5mm černý svislý pruh
- TXT ztmavne a rozjedou se barvy - bílá je šedorůžová
- Číslo předvolby, název stanice a zvukového režimu, které se objeví při přepínání pořadů jsou tmavá a mají vpravo ve vzdálenosti asi 1 cm černý „DUCH“
- Ukazatel nastavení hlasitosti ztmavne
Když DVD zapnu:
- Hlavní obraz je stále stejný
- PIP se zesvětlí do normálu, ale černý pruh vpravo zůstane
- TXT se zesvětlí a vypadá přijatelně
- Číslo předvolby zesvětlí, ale „DUCH“ zůstane
- Ukazatel hlasitosti se zesvětlí.
Dělá to i s jiným DVD. Od výrobce jsem se nic nedozvěděl, a v servisu mi řekli, že to OVP dělají. Doporučili mi, abych použil CVSB. Přes CVSB se to chová normálně.
Údajně je to způsobeno zatížením RGB vstupu, tak bych se rád na to podíval. Navíc plánuji koupi Set Top Boxu, takže bych to rád vyřešil.
To denis15: možná katalogové listy IO napoví.
To Frenky: je to www.melecky.cz ? Tam píšou, že se zabývají zpracováním papíru a celulózy.
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
On se jmenuje Meletzky, tudíž www.meletzky.cz.
denis15
#6 Příspěvek od denis15 »
Doma mám nějaké schémata-nejsem si jistý, ale nějaké OVP s PIPem tam bylo-mám to ještě ze střední školy což už je pár let zpátky, ale snad to najdu. Můžu to jen nafotit foťákem a poslat-snad to tak půjde.
Tonek
#7 Příspěvek od Tonek »
Dokumentace k OVP prodává také AVelektronik Teplice,www.avelektronik.cz
kybl
Orava
#8 Příspěvek od kybl »
Jestli je to 100hz,tak to bych možná měl mít.Podívám se.
Roman
DjRix
#9 Příspěvek od DjRix »
Tohle mi dělala starší Sony 55,když to přepneš na av tak ale dvd sledovat jde???Umě to bylo tím,že dvd mělo na výstupu scartu ochraný diody na +5V a jak se vyplo tak to nějak omezovalo RGB,vybastlení diod z dvd pomohlo.
Klídek chlapi,to je nulák...
Frenky
#10 Příspěvek od Frenky »
Tento typ televizoru je normální 50Hz-OMF proc. TDA8844/2X-obsahuje
i přepínače AV vstupu.Tak jako i další typy starších televizorů N E N Í
vhodný pro připojení nových zařízení jako jsou DVD přehrávače,
domácí kina a podobně.V některých prodejnách prodavači nejsu schopni vysvětlit jak zařízení připojit...je tady problém..pokud si někdo podobné
*přídavky* chce pořídit,měl by se nejprve informovat,zda zakoupené
zařízení bude možné k tomuto typu připojit.Reklama je vynikající,jen
pak chudák opravář,když má něco vymyslet,aby to *nějak* fungovalo.
U nových 100Hz televizorů je to již bez problémů.
Takže je to snad jasné *babičky* už nestíhají.Pro kvalitní poslech
musí být k tomu i kvalitní televizor.A nějaké drastické přepojovačky a úpravy přepínání AV vstupů a podobně,to je tak pro výzkumníky.
Několikrát jsem se pokoušel něco * nabastlit*,ale už jsem to vzdal..
Všechno se dá vyřešit,ale kolik času je na to potřeba,to si každý musí
zvážit...když si kupuje botky,tak si zkusí,jestli netlačí,to je logické.
Ale doma když má starou telku a koupí si za 15 000.- *PIONÝRA*,
potom jenom hloupě zírá,že mu to nefunguje...ono to chce doopravdy
taky někdy přemýšlet :smash:
kybl
Orava
#11 Příspěvek od kybl »
Souhlas.Díval jsem se,mám CTV28WHD41 a to je 100Hz.Takže bohužel.
Roman
Spin
#12 Příspěvek od Spin »
Takže postupně:
denis15: p. Meletzlý napsal, že manuál nemá skladem
Tomek: AV Elektronik se zatím neozval
Kybl (Roman): Bohužel je to 50Hz
DjRix: Je to tak jak píšete. Přes CVBS to funguje a v DVD jsou skutečně ochrané diody. Jsou ale na 15V (BZX384-C15) a paralelně k nim je 220pF. Myslím že to by nemuselo příliš vadit. Do pokusů z vybastlením diod se mi moc nechce, protože je to SMD a navíc je to v záruce.
Frenky: Když jsem se sem registroval, tak proto, že je tu všude napsáno, že je to“ Elektro bastlírna“. Tak jsem si myslel, že je možné se tu třeba dozvědět od ochotných odborníků řešení problému, na který už narazil někdo dříve a ne že asi nepřemýšlí, když má doma 6 let starou televizi.
Ano, máte pravdu že moje televize je stará, ale nejsem prostě z těch, kteří si kupují televizi hned, jak se objeví nějaký nový model. Když jsem si ji kupoval, byla to jedna z prvních 16:9 a měla velmi dobré hodnocení v testu S&V. DVD byly už i v té době, tak mě ani nenapadlo, že by propojení nebylo dořešeno. V tomto směru mi Vaše poznámky a přirovnání připadají mírně řečeno nekonstruktivní. Předpokládám, že do 2-3 let u nás začne digitální vysílání, takže to do té doby s TV vydržím a budu dál „ hloupě zírat“.
Tak a teď, pokud jste ještě ochotný diskutovat, bych se vrátil k tomu, co je pro mě z Vašeho příspěvku přínosné:
„ … normální 50Hz-OMF proc. TDA8844/2X-obsahuje i přepínače AV vstupu …“
Dotazy:
- Ten procesor má opravdu označení jak píšete, ale našel jsem jen katalogový list TDA8844 (resp TDA8844-N2). nevím přesně co znamená to /2X
- Nemáte náhodu schéma a připadně nápad jak to RGB vyřešit, když ten problém tak dobře znáte? (Kromě nákupu nové TV :wink: )
Díky všem
Frenky
#13 Příspěvek od Frenky »
Ten problém jsme měl , nějaké RFT - něco jako TESLA,
řešil jsem to pomocí relátek ovládaných přes tranzistor ,hrál jsem si s tím
několik dní...naostro,žádné schema jsem si nekreslil - v principu je nutno
*pořádně*odělit signál audio a video ...tak aby nepronikal ,u každého
typu obrazového procesoru to bude asi trochu jiné řešení...pokud se týče
schematu,scener nemám,pokud by jsi měl zájem o schema,nechal bych ho ofotit a poslal bych Ti ho příští týden :text: :beer:
PS -...moc to tak zas neznám...a s tím
koukáním,několikrát jsem se s tím setkal,když si zákazník koupí
pěkně drahé kino a pak se diví,že to nefunguje a dát to do chodu,to
je asi u každé telky trochu jiné řešení...řešení tedy v kousku pertinaxu,
několik malých relátek,kousek stíněného kablíku...vytvoří se tak
malý přídavný modul...ale to taky vyžaduje určité znalosti..,aby nějakým
nevhodným připojením nakonec nedošlo k poškození vlastní telky.
A s tím digitálním vysíláním...............
Tam kde je kabelovka,lze použít do kabelového rozvodu normální televizor - digitální Prima,ČTV1,ČTV2 už se dávno využívá pro kabelové rozvody,včetně zahraničních sat.programů.A jestli se i u nás začne
vysílat,stačí na normální televizor *malá krabička* - tak jako se
dříve používaly konvertory na UHF pásmo.-která digitální signál upraví
na analogový....
Spin
#14 Příspěvek od Spin »
Schéma bych rozhodně uvítal. Zatím jsem sehnal jen CTV256, 286 stereo ale ne moc dobře čitelné. Má to OSD a TTX ale nemá PIP. (Ten TTX a OSD je řešený přes RGB.)
Podle toho, co jsem zatím zběžně vyčetl, tak v cestě RGB signálu je jen kond. 100nF a u scart konektoru je na zem odpor 75ohmů.
Ten procesor TDA8844 se určitě dost používal. Možná že v jiných konstrukcích je to řešeno jinak a problém tam není. Nevíte někdo o TV od jiného výrobce, kde je tento procesor použitý? Pokud byste měl někdo i schema (alespoň část od scartu k procesoru), bylo by to skvělé.
Diky všem zůčastněným
Tonek
#15 Příspěvek od Tonek »
Servisní manuál 28W31 mám,ale mohu to jen zkopírovat.
