TV Siemens FC882
tornado6
TV Siemens FC882
#1 Příspěvek od tornado6 »
Ahojte vsetci ja mam problem s TV Blaupunkt FC882 bol tam v 1. stupni horizontalu na tranzistore BD827 medzi E-C vystreleny elit a podla schemy bol10uF/63V a bol skratly VN tranzistor S2055F E-B asi 40 Ohm po vymene tychto suciastok mi na 30minut nabehol obraz, ale po polhodine mi vyplo zdrojove rele a odvtedy uz len pisti a strasne sa zahrieva vykonovy rezistor 10 Ohm seriovo s vinutim VN trafa pomeral som uz na rlc mostiku vsetky Elity su OK VN trafo som pomeral len zbezne. a po odpojeni Vn trafa z dosky a pripojeni len primaru to robi to iste takze zataz na sekundare asi nie ale po pripojeni VN trafa pišti zdrojove pulzne trafo .
Zakladna doska je: Blaupunkt TYPE A 4950F2
VN TRAFO je: TYP 8667 210 520 nič bližšieho neviem
Mam od neho aj schemu ale je dosť velka cca 2,5MB.
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Na horizontal tranzistor idu otvar. pulzy cca 7 Volt ale na vystupe trafa nič
je ako mrtva ryba žeby skrat :?:
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Myslím že to trafo je v háji. Zkus zatížit ten konec rezistorem namísto primárního vinutí toho trafa, cca 470R/<5W. Měl by potom normálně běžet a můžeš na trandu i něco měřit. Ale asi je to všechno zbytečné když už to kvičí jen při připojeném primáru. Alternativní za 8667 210 520 je typ HR6330.
BTW: mohl bys mi to schéma poslat mailem?
tornado6
#4 Příspěvek od tornado6 »
Jasne len taky drobny detail je to vo formate DJVU ale prerobil som do PDF len ma to potom cca 25 MB neviem v nom este nastavit vystupnu velkosť.
Ak sa ti podari urobiť menšiu velkosť PDF tak daj na upload.
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
A ešte ak dostaneš ten mail čo som ti poslal tak sa ozvi. :D
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
tornado6 píše:A ešte ak dostaneš ten mail čo som ti poslal tak sa ozvi. :D
Díky, došlo to v pohodě. Mrknu na to a uvidím co se s tím dá dělat.
Killroy
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Ozaj a mimochodom nie je tam osadene trafko za horizontalnym trandom
T698 je to bez neho su tam len tie diody a kondy D697,698 C697,698
a C699 je preklenuty drotom teda namiesto neho je preklenka.
