Soumrakový spínač
Soumrakový spínač
valla píše:potrebujem jednoduchu schemu Soumrakoveho spínače zlozeneho z foto rezistoru chcem to na 6LED diod
Dávaš málo informácií. Na aké napätie to chceš, aký bude prúd LEDkami.
Napríklad ja som súmrakový spínač vyrobil z klopáku 4050, zopár diód, odporov, dvoch elytov a štyroch LED zapojených v sérii na výstup IO. Napájanie 12V, prúd LED 20mA.
Nakreslil jsem to s těmi šesti LED. Pro menší napájecí napětí se musí dát pro každou LED odpor a dát je všechny paralelně. Trimrem se nastaví soumrak, při kterém se má rozsvítit.
soumrak.GIF- (4.13 KiB) Staženo 25 x
