Zvýšení citlivosti koncového stupně
pavel16
#1 Příspěvek od pavel16 »
Poraďte prosím někdo,jak jednoduše zesílit citlivost vstupu konce,napájeného
2x70V.Zesílení stačí tak 5x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Pavle, jestli chceš poradit tak musíš postat typ zesilovače, idealní by bylo schema zapojení a nebo co nejvíc údajů. Tady je spousta lidí kteří třeba tvůj zesik znají ale takhle ti asi nepoví nikdo nic. Všeobecně zesílení 5x samo nic neříká. K čemu chceš ten zesik připojit?
..to bude jen ňákej odpůrek
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Předzesilovačem.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jednoduše operákem - třeba NE5534 v neinvertujícím zapojení. Nadbytečné napětí z napájení požerou sériově zapojené Zenerky, 5534 snáší +-22V, takže bezpečná hranice je s přehledem +-18V - rozdíl 52V v každé větvi se dá "spálit" při minimálním odběru cca 10mA na dvojici nebo trojici patřičně pólovaných Zenerek - je potřeba je vybrat z více kusů. Nezapomenout na pár kvalitních elytů - na zablokování napájení co nejblíž k tomu operáku, aby neměl roupy a nesnažil se kmitat... A kvalitní oddělovací kondíky na vstup i výstup toho předzesilovače - a pokud budeš požadovat více stupňů citlivosti, můžeš do zpětnovazebního děliče OZ zapojit přes přepínač víc různých odporů. POZOR - nepřepínat se signálem, byly by to rány jak z děla...
SIDTIM
#5 Příspěvek od SIDTIM »
mi-ro píše:Pavle, jestli chceš poradit tak musíš postat typ zesilovače, idealní by bylo schema zapojení a nebo co nejvíc údajů. Tady je spousta lidí kteří třeba tvůj zesik znají ale takhle ti asi nepoví nikdo nic. Všeobecně zesílení 5x samo nic neříká. K čemu chceš ten zesik připojit?
Kdyby jsi tu dal schéma, už jsme mohli navrhnout třeba úpravu zisku, nebo vyřadit vstupní odporový dělič.. :lol: :lol: :lol:
..a co shoří, nezhnije..!
pavel16
#6 Příspěvek od pavel16 »
Kdybych měl schema, tak se neptám.Je to konec QSA600.Donesl mi ho kolega,který ho chtěl použít na woofer k domácímu kinu a nemůže ho tím kinem vybudit.Chtěl jsem schema nějakého předzesilovače,který by byl napájený z toho konce +-70V buď tranzistorový,nebo s IO.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
QSA600 má cca 1V na plné vybuzení, ve zpětné vazbě je dělič 47K a 1K (v jiné verzi to může být jinak, ale cca podobně). Najít těch pár odporů na desce a změřit je multimetrem je otázka 5 minut). Copak to domácí kino má tak malé výstupní napětí ?
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Vzdyt 1V leze dneska ze vseho, i z pitomy MP3. Nebude bota nekde jinde? Zkus zmerit kolik potrebuje pro plne vybuzeni.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Když koukám na ten zes. bylo to domácí kino nebo letní kino?
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
To zas bude zničených repráků....
SIDTIM
#11 Příspěvek od SIDTIM »
Jen houšť.... :parmen:
pavel16
#12 Příspěvek od pavel16 »
Nemá někdo schema tohoto zesilovače?Ten konec chce tak 650mV na limit a to kino-je to Pincek dává tak polovinu.Zesilovač je Q-SOUND QSA600 2x200W/4ohm.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Co tak raději posílit výstup toho pincka ? Bude to výhodnější s ohledem na brum... a vůbec - není to malé napětí taky tím, že holt těch basů pro subwoofer v signálu moc není ?
