Osciloskop Tesla TM694
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím ! Hledal jsem ale nenašel. Nemá prosím někdo schéma a dokumentaci k tomuto osciloskopu ? Nebo neví někdo kde ho sehnat ? Děkuji Kaca
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Schéma a popis mám. Naskenuju to a pošlu mailem.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Radixi - moc a moc děkuji ! Kaca
zbynek.siroky@seznam.cz
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Zasláno.
Kdybys to nedostal, tak se hlas.
Ještě to visí tady:
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/603 ... .32MB.html
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Mám to. Díky
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Okopírované schema dodávané přímo k přístroji je taky tady:
http://img135.imageshack.us/img135/1782/tm694bj9.jpg
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Ještě jednou díky !
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Tak to co je tady: http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/603 ... .32MB.html je typ TM694C, který já nemám. Mám typ pouze TM 694 a ten je tady : http://img135.imageshack.us/img135/1782/tm694bj9.jpg ale na tom zase nepřečtu hodnoty všech kondenzátorů a i některých jiných součástek. Děkuji Radixovi a tandelovi za reakci na moji žádost o ten plán a o jejich ochotu. Potřebuji ještě tedy ale ten plánek na TM 694 ale prosím čitelnější. Díky
sambiliong
#9 Příspěvek od sambiliong »
Mám dokumentaci na TM694 + konstrukční změny od výrobní serie 1959. (Tedy i schema a soupis součástek. Co z toho potřebuješ?
tandel
#10 Příspěvek od tandel »
Já teda z toho obrázku na imageshacku přečtu prakticky všechny hodnoty součástek. Možná je to tím, že člověk až asi zhruba ví, jaké hodnoty by tam asi měly být.
Na netu se například vyskytují i taková schemata:
Obrázek
Toto téměř nečitelné schéma (a ještě zpřístupněné jen za výměnu) tam ten člověk ani neměl nabízet.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Zdravím sambiliongu ! Jedná se mě o kondenzátory na hrubém kmitočtu ale nepohrdnu ani s celkovým schema. Nevým který je to rok ale výr. č. je : 702797. Nevím jestli se z toho dá poznat co to je za modifikaci ale jak už jsem psal, mám TM694 bez toho "C" Díky
tandel
#12 Příspěvek od tandel »
Tak čtu z toho imageshacku.
Na hrubém kmitočtu dole je zleva doprava následující situace:
První kond M1 není na přepínači, pak jsou na přepínači M1,50k,20k,3k+5k paralelně,3k,1k2,500,200,1M,pak je rezistor a další kondy - 500,M5,M2.
sambiliong
#13 Příspěvek od sambiliong »
Dal jsem na upload/schemata/ostatní TM694.pdf
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Tohle mám stažené : http://img135.imageshack.us/img135/1782/tm694bj9.jpg ale to je právě to dost špatně čitelné. Děkuji za ochotu a za poskytnuté informace. Jdu na to schéma na uploadu které tam dal sambiliong.
Trinom
#15 Příspěvek od Trinom »
Zdravím. Předem se omlouvám za vykopávání staletého dredu, ale koupil jsem si tento osciloskop, půjčil si i návod, ale ten je (jelikož skříň, ve které byl uložen používali i chemici) častečně sežraný od nějaké kyseliny nebo tak něco. Nebyl by prosím někdo ochotný a nelupnul někam kompletní návod na tento stařičký oscilák. Děkuji mnohokrát :)
