Řiditelný zdroj vyššího napětí s elektronkami.
Dá se dobře využít např. v měřiči elektronek jako zdroj proměnného anodového napětí. Jako zdroj napětí Ug2 by stačil jednodušší zdroj s jednou elektronkou.
Zdroj má v původním provedení asi zbytečně vysoké napětí, je řiditelné v rozsahu 185 až 515 V, transformátor má 2 x 470 V.
Elektronky bychom asi dnes volili jiné, místo EF6 např. EF80, místo EL3 nějakou elektronku podle požadovaného proudu, V případě potřeby vyššího proudu řadíme elektronky paralelně, jak je to v tomto původním zapojení.
Já jsem použil dvě 6P36S. Dají se použít i PL500(504) pokud překonáme problém nešikovného žhavícího napětí.
Místo stabilizátoru 150A2 dáme zenerovu diodu na vyšší napětí.
Pokud by tento zdroj chtěl někdo stavět, sdělím podrobnosti úprav.
Zdroj mně skvěle slouží v měřiči elektronek, má upravený rozsah na 130 - 400 V.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/856 ... .18KB.html
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
Radix píše:Mám to načmárané na papíře, když napíšeš mail, tak ti to pošlu.
zdenoeddie@azet.sk
DAKUJEM
- zdenoeddie
A přitom ten Minor má příkon necelý 1W (s elektronkami!). Jediným problémem je anodová baterie, ale i to se dá vyřešit.
Ve společné skříni mám ještě další nezávislý zdroj, kterým nastavuju napětí Ug2. Ten je jen s jednou elektronkou.
zdroj0004.jpeg- (69.94 KiB) Staženo 108 x
