Rušení telefonu
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
kenav
Rušení telefonu
#1 Příspěvek od kenav »
Pořídil jsem přenosný telefon Panasonic .pro pevnou linku.Zapojen je takto:U tel.zás. je splitr pro oddělení ADSL,ze splitru je tel linka rozdvojena pro přenosný telefon a stávající tel.přístroj,tedy paraelně.A nyní jeli základna přen.tel. zapojena do sítě je v paraelním přístroji slyšet vrčení síť.dobíječe základny.Parelní aparát je tam proto aby si babička mohla zavolat,na přenosný špatně vidí.A teď co s tím?
#2 Příspěvek od Hill »
Neuvádíš typ, ale snad každý Panasonic má zdroj s dvojitou izolací, takže zemní smyčkou to asi nebude.
Zbývá vadný filtrační kondík v síťovém zdroji, tedy v té nabíječce, jak tomu říkáš.
jasin
#3 Příspěvek od jasin »
To není asi filtrační kond.To by vrčelo pořád a fest. Todle vrčení dělají diody ve zdroji, které pracují jako směšovač VF se sítí. Správně by v každém zdroji měl být ke každé diodě paralelně připojený kond 10 až 15 nano (keramiky).
To znamená k můstku čtyři kondy. Různá úsporná zapojení se dvěma kondy a pod jsou neúčinná a rušení se objevuje pořád.
Skoro ve všech těch levných zdrojích odruš. kondy chybí a evidentně chybí i ve zdroji Panasonic :roll:
kenav
#4 Příspěvek od kenav »
Je to Panasonik který firma na svých www stránkách vůbec mezi typy nemá,byl lacinej a to bude asi ono.
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
No, nejjednodušší bude se do něj podívat a kondy doplnit. Kondenzátory v SMD provedení se dají dobastlit do každého zdroje.
DKL
#6 Příspěvek od DKL »
Před nějakým zásahem do zdroje bych ještě zkusil protáhnout napájecí šňůru feritovým jádrem získaným třeba z VGA kabelu starého monitoru a ještě jednu věc - i když vypadá nelogicky - obrátit adaptér v síťové zásuvce tak aby se zaměnila fáze a nulový vodič. U některých transformátorů to má nečekané účinky.
#7 Příspěvek od Hill »
Nojo, nebručí to pořád.
Jen, je-li základna připojená do sítě. Takže to ten filtrační elektrolyt klidně být může, stejně, jako vyzařování usměrňovače bez blokovacích kondíků.
kenav
#8 Příspěvek od kenav »
Je to v záruce tak to nechci kuchat,zatím dík.
#9 Příspěvek od rnbw »
Tak skus iny zdroj s vhodnymi parametrami.
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
Z dotazu je patrné, že vlastní dobíjený přístroj nevrčí, jen ten paralelní. Takže to elyt být nemůže. To by především vrčel ten dobíjený přístroj. Ten druhý by pak vrčel málo nebo vůbec. Obvody napájení bezdrátového telefonu nejsou nijak silově spojeny s obvodem linky. tak se vrčení může jen těžko na linku namodulovat.
VF cesta, to je jiné. To se kapacitami nacourá všude. Vždy je k dispozici nějaký přechod, který funguje jako krystalka a ve sluchátku telefonu reprodukuje zachycené signály.
Tlumivka tvořená jedním závitem na feritu asi nepomůže. Je to indukčnost řádu uH a impedance linky je jen 600 ohmů. Tlumivka má pak na použitém kmitočtu jen pár ohmů a poměry na lince moc neovlivní. Navíc symetrickou složku rušení taková tlumivka netlumí vůbec.
DKL
#11 Příspěvek od DKL »
Špatně jsem pochopil otázku, měl jsem za to že brum je v přenosné části...
Jinak na příjem rušení všeho druhu byly náchylné telefony z Tesly Stropkov s piezoelektrickými měniči - sluchátko i mikrofon jsou stejné konstrukce. Je tedy možné že onen brum není aní síťový ale že je to signál ze základny DECTového telefonu (ten vysílá neustále) který se indukuje do šňůry a kdovíkde demoduluje.
Nejlepší řešení by tedy asi bylo vyzkoušet jiný telefonní přístroj, pokud možno úplně jiného provedení.
kenav
#12 Příspěvek od kenav »
To jasin to je ono.
To DKL parael tel. je Tesla Stropkov,seženu jiný a vyzkouším.
#13 Příspěvek od Hill »
Ve Stropkově do sluchátek někdy dávali piezoelektrické měniče?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Jj, Hille - dávali - do jedněch z posledních s tlačítky s vysokým zdvihem se dávaly pieza jako mikrofony i sluchátka. Měli jsme je v práci. Pak ale zjistili, že to příšerně vazbí a následující série s tlačítky s nižším zdvihem už měla mic elektret a sluchátko dynamické... vše obšlehnuto podle Talošů...
#15 Příspěvek od Hill »
Tak tahle série mi nějak unikla.
Ono stačí, že vazbí i ty dnešní i ty starší.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
