OVP CTV2137A
xmarty08
OVP CTV2137A
#1 Příspěvek od xmarty08 »
Neměl by někdo nápad, co by mohlo dělat lehké vertikální zvlnění obrazu na této televizi? V nepravidelných intervalech se levá část obrazovky rozechvěje, před časem jsem tam měnil vypínač, tak si říkám, jestli se někde na desce neprobudily studeňáky, není totiž v žádném rámu... Ale taky se mi nelibí zdroj, je tam nafouklejch pár kondíku neobvyklý kapacity, ale na měření jsou dobrý. Ale celkově mi nejde do hlavy, že to dělá jen levá část :upset:
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Zkontroluj vedení kabelů k desce na hrdle,pokud jsi je neumístil tak jak byly předtím,tak to může chytat rušení od obrazovky,už jsem se s tím setkal.
Klídek chlapi,to je nulák...
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Vyměň C114, pokud tam máš 4n7, dej tam 6n8.
xmarty08
#4 Příspěvek od xmarty08 »
jezevec píše:Vyměň C114, pokud tam máš 4n7, dej tam 6n8.
A co to udělá? Že by to potlačilo to chvění? 8O
xmarty08
#5 Příspěvek od xmarty08 »
Tak C114 - 6n8 tam bylo i původně, měnit ho asi nemá smysl, tak nevim co dál, jestě jsem si navíc všiml, že je obraz na levo zortáhlej. Kabely jsou všechny dost daleko, jejich posunutí nic nezměnilo. Nemá někdo aspoň schema?
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Ten C114 u Orav to vlnění na boku opravdu dělává, co tady nad tím lamentuješ, mohs ho mět dávno vyměněný. Na měření elytů se nespoléhej, pokud se jeví nafouklý nebo ztažená bužírka, automaticky ho vyměň.
Po schematu se podívej na http://www.kacha.cz/schema-tv.html
Podle osazení tam najdeš podobný typ.
kybl
445
#7 Příspěvek od kybl »
Jen jestli Ti to schema k něčemu bude,když to tady tak poslouchám....
Roman
xmarty08
#8 Příspěvek od xmarty08 »
Tak to nepomohlo, vyměnil jsem to MKTčko a ještě dva elity okolo a nic, obraz kmitá vesele dál, skoro ještě víc :? Schémá by se šiklo, aspoň bych omrkl, jek je udělanej zdroj. Večer prolezu ten odkaz od jezevce, zatim dík, hlavně kybl-ovi :evil:
achil
#9 Příspěvek od achil »
Pozor ta C114 je svině. Měl jsem tam 6k8 ale nakonec měl jen 47p. Vyměn a neřeš, teda pokud nemáš dost času nazbyt.
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
C114 už jsem dávno vyměnil a bohužel, ničemu to nepomohlo, tak mi teď napadá, jestli taky nemá nižší kapacitu, byl sice novej, ale neměřil sem ho... To ještě radši ověřim :idea:
madyyy
#11 Příspěvek od madyyy »
No podla mna tam je vadny nejaky elktrolit.ale meranim to nezistis ani keby si sa vies co....ak chces poslem ti malu schemu na tester kondikov a ten je 100%.ja ho pouzivam asi 3r. a este ma nesklamal.ak chces napis na martin.hlavaty@nov.sk a poslem ti to
xmarty08
#12 Příspěvek od xmarty08 »
Díky madyyy, tester kondiku mám, ale že by byl 100proc. pomocník, to zas ne :? Z práce mám půjčenej tester/měřák kondíku s rozsahem do 80mF a to je věc! Taky že jsem to dnes díky němu dal dohromady, byl to C123 - 47µF/250V, zmetek si čůrnul a měl jen něco přes 6µF... Vyměnil jsem ho a rušení je pryč a geometrie se srovnala :lol: Díky všem zůčasněným
