Co to je?
zdenoeddie
Co to je?
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Vie mi nekdo povedat co to je?Tie sive valceky so kondenzatory myslim ze 100n/10kV Dakujem
(61.14 KiB) Staženo 129 x
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
To je náhradní díl do ruských přenosných televizorů. Je to násobič VN.
To hnědé jsou usměrňovací diody a šedé jsou kondenzátory na vysoké napětí. Usměrňovací diody se skládají z mnoha tabletek, které jsou vlastně selenové usměrňovače, zapojených v sérii. Mají velký odpor a proto se na nic jiného než na VN násobič nehodí. Naopak kondenzátory jsou dobré i na jiné použití. Na velké napětí se kondenzátory shánějí špatně.
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
jasin píše:To je náhradní díl do ruských přenosných televizorů. Je to násobič VN.
Dakujem
#4 Příspěvek od Crifodo »
stejné provedení usměrňovačů se používalo i na ruské osciloskopické obrazovky.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Ty diody asi selen nebudou, to by byly dlouhé pěkných pár metrů. Skoro vždy je to křemík, snad i germanium. Kdysi byl problém udělat rychlou diodu se závěrem víc jak 200-300V.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Je to selen.
cafenet
#7 Příspěvek od cafenet »
ja tam měl kondy 100p /8kv
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Sendy, snad je to vopravdu selen, těch "penízků" tam jsou stovky. A jestlipak víte soudruzi že když náhodou rozbijete v místnosti teploměr se rtuťovou náplní (třeba lékařsý), časem dojde skoro určitě k poruše selenových usměrňovačů. Snad to nějak navzájem reaguje a ten selen se tou rtutí otráví a nefunguje. To by asi vysvětlil nějakej chemik. Jenže dneska už to jede všechno po Si.
..to bude jen ňákej odpůrek
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Na kolik jsou ty diody ?
Měl jsem kdysi nějaké papírové selény, ale to bylo na 1000V a bylo jich tam snad 100. Selen měl co si vzpomínám závěrné napětí kolem 20V nebo kolik... nevím už, kolik bylo tablet v těch siemensáckých kostičkách.
Ano, rtuťové páry otravují selenové usměrňovače, býval to známý jev.
Zpět na „Součástky“
