FRITZ !X USB
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Honza123
FRITZ !X USB
#1 Příspěvek od Honza123 »
Dokáže někdo poradit jak připojitnovou VOIP linku se 2 čísly v současnosti zakončenou Internet Phone adapterem Linksys a 2 telefony do stávajícího rozvodu původní ISDN linky s domovním rozvodem na 4 místa rozvodem právě přes mini ústřednu FRITZ!X USB?
Předem VELIKÁNSKEJ dík, Honza
Dratak
#2 Příspěvek od Dratak »
To je docela malér, asi nijak. Ta ústředna/ISDN modem Fritz má vstup tzv. S0 rozhraní, které je čtyřdrátové (vysílání/příjem) a komunikuje s tzv. eNTéčkem (to je taková ta bílá krabička mezi telefonním vedením a Fritzem). Do ní vstupuje rozhraní U0 z ISDN modulu ústředny (dvoudrát, kódování 2B1Q) které chodí po běžném telefonním vedení (páru) a má dosah několik kilometrů, s opakovačem až 12km-viděl jsem i 14km a poslední 2km normální drátové vedení na izolátorech a jede to). NT (Network Terminator) překóduje 2B1Q na AMI (to by bylo na delší povídání) čtyřdrátové rozhaní S0. To se chová jako sběrnice. Můžeš tam mít ISDN telefon, ISDN fax, ISDN modem i jiná zařízení. Spojené je to všechno paralelně, ústředna každému připojenému zařízení při prvním zapojení přidělí adresu na sběrnici. Mezi párem "příjem" a "vysílání" je stejnosměrné napětí cca 40V, které slouží k napájení ISDN telefonu (Fritz toto napájení nepoužívá, má svůj adaptér).
ISDN přípojka "umí" až 8 telefonních čísel (říká se jim MSN-Multiple Subscriber Number), kam má které číslo zvonit si nastavuješ v tom kterém zařízení. V menu telefonu (programování MSN) si zvolíš číslo které má na něm zvonit (samozřejmě z přidělené skupiny čísel pro tu kterou přípojku, ne libovolné). ISDN telefony umí zpracovat víc čísel a každé zvoní jinou melodií. Podle ní pak poznáš kdy třeba volá manželka a kdy milenka..... :lol: . Samozřejmě to zobrazuje číslo, umí to přesměrovávat hovory.....
U Fritze se to nastavuje buď přes PC (software je přibalen na CD) nebo přes telefon s tónovou volbou. Do libovolného výstupu zapojíš telefon a zadáš tohle:
*11*xxx xxx xxx# tím nastavíš číslo které bude zvonit na prvním výstupu. ( xxx xxx xxx je telefonní číslo v národním formátu-9 místné). Další výstupy nastavuješ stejně, jen zadáváš 12, 13, 14.
Pak zadáš potvrzovací kód #91** Pokud ho zapomeneš bude to chodit do té doby než to odpojíš ze sítě (vypnou proud....). Pak se nastavení smaže.
Pokud bys chtěl na tohle napojit VoIP, muselo by mít to zařízení S0 výstup, stejný jako NT. Pak by to dokázalo komunikovat s Fritzem. Pokud by VoIP měl jiná telefonní čísla, musíš je právě tím postupem nahoře přepsat, jinak se na tebe nikdo nedovolá (ty ven ale ano). Pokud by čísel u VoIP bylo míň, můžeš jedno "udat" dvakrát i víckrát (nastavit na různé výstupy z Fritze). Telefony pak budou zvonit najednou jako paralelka.
Určitě víš že u ISDN jsou dva B kanály, takže i když tam máš čtyři čísla a telefony, mohou najednou volat ven jen dva. Třetí už musí počkat až někdo zavěsí (uvolní se kanál).
Pokud má ale VoIP adaptér výstup na klasický telefon (analogové rozhraní) potom z toho ISDN nedostaneš ani omylem. Fritz musí pryč a z jeho výstupních linek si můžeš udělat leda paralelku.......
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
