COčko ESAB PC200
COčko ESAB PC200
Je to svářečka od firmy ESAB a typ POWER COMPACT 200 (je stará 10let a jela bez problémů - svařovala parádně). Nefunguje posuv drátu. Je tam na to řídící deska. Na ní jsem našel vadný tranzistor, který spíná relátko ----- to spíná motor posuvu drátu. Neví prosím kde sehnat schéma desky k této svářečce?
Zkoušel jsem hledat na GOOGLU ale marně.
Děkuju.
PS: Bylo tam vadných cca 15 součástek a jedna z nich byla dioda 1N5364 (datasheet) ......... byla zapojena mezi gnd a vstupem stabilizátoru 7812 - Ta dioda je tam jako ochrana toho stabilizátoru ?
nxn píše:15 součástekto do toho fláknul blesk ??
No take jsem čuměl ......... ale zas ta svářečka jede každý den (skoro nonstop) už posledních 10let a absolutně bez poruchy (jen se tam měnil utavený konektor (kam se připojuje kabel s tou pistolí, kterou se svařuje). Otčín se s ní nechtěl rozloučit pač prej svařuje hodně dobře. Sice má v jeho firmě i další, ale tahle je proti ostatním o dost lehčí a může ji brát i mimo dílny.
Už jen objednat z gme tu zenerovu diodu a bude hotovo (jsem hoooodně šťastný že už jede
