"veža" AMBOS MC-5011
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Zdravím, mam tuna túto "vežu " značky AMBOS, poniektorý ju možno poznáte z katalogu spoločnosti NECKERMANN. je to šit sám o sebe, pred tým než to ku mne prišlo tak to nefungovalo vôbec, tak som sa podujal že to dám majitelovi trochu do kopy. všetko je opravené cez elektroniku až po mechaniku, a teraz riešim gramec, problem je v tom že je celý z plastu a cele gramošasí neváži spolu dokopy ani 1 kg. 8O ramienko nemá ani protizávažie, a majitel sa stažoval že to má zvuk bez hlbokých tonov a ked si na tom pusti desku s výraznymi basmi v hudbe tak že mu rezonuje ramieko, problem je v tom že pri výrobe ani nepočítali z dorobením protizavažia, nemá to ani anti-scating. proste šunt. Chcem sa spýtat či môžem vyrobiť protiváhu tým že do dutiny v zadnej časti raniemka dám kusok plastelíny, vizualne to nebude vidieť a potom tlak na hrot by mal byť postačujuci na zvíraznenie hlbokých tonov, je v tom osadená "noname" prenoska s kryštalovou ihlou.
Takže môžem takto vyrobit tu protiváhu ???
Diky za rady a odpovede
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
stephunk
#2 Příspěvek od stephunk »
Neviem neviem, týmo ešte odľahčíš prenosku, čo bude mať za následok práve opačný efekt-teda mám taký pocit. Otázka je aké basy sú vôbec tie repráčiky schopné zo seba vydať...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Ztráta času. Jestli odlehčíš přenosku, vyniknou další vady - házivost talíře, mizerné ložisko ramínka atd. Gramofon bych neřešil.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
tak veža má iba obyčajný bass bost system ale pred opravou nestál za nič.
Tak som tu protivahu skusil s tou plastelínou, trochu som dal do miest mysleneho protizavažia, a kusok du samotneho ramienka. ramienko má prierez otočeneho U. Tak a zvuk je o poznanie lepší, ramienko nevibruje, a na "zvedáčku" cítíť že je ramienko zaťažené a mato už aspon prítlak na hrot.
#5 Příspěvek od Hill »
Chudák deska...
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
Hill píše:Chudák deska...
to je pravda ale čo by sme chcely od taketo suntu, a by to ešte aj nejako hralo, bohvie kolko "p" je taraz prítlak, na to som majitela upozornoval, on nedbá aj tak má už desky prehrate na CD, a toto gramo púšta len občas. aj tak mu budem ešte dorábať AUX vstup, tak jedine žeby si do toho pripojil kvalitný gramec a tak tie desky púštal. :roll:
durkovic
#8 Příspěvek od durkovic »
kondik píše:
durkovic píše:
Kvalitny na gramec na nekvalitnu vezu :)
Ten aux tam bude pre pripojenie Ipodu alebo DVD.... ten gramec je iba jedna z možností. neverím že si ho tam pripojí.
stephunk
#9 Příspěvek od stephunk »
Aby si to s prítlakom na hrot neprehnal. Potom si dosky nebudeš prehrávať ale pomaly a isto sústružiť..
SIDTIM
#10 Příspěvek od SIDTIM »
To durkovic:
Faktem je, že u takovéhle "třídy" sahat do svislé síly na hrot je dost riziko s nepříliš doceněným výsledkem. Přetížíš-li - máš z toho soustruh. Odlehčíš - levitující hrot Ti bude vytloukat boky drážky vinylu.
Měl jsem tu podobné hebla, vždy hrály tak jak popisuješ a vždy to bylo provedením low-end, tj. počínaje snímacími vlastnostmi vlastní vložky, přes raménko až po "korekční" předzesilovač. Prakticky nekonečná d*bačka.
Myslím, že i vinyl si zaslouží milosrdnější skon na milosrdnějším aparátu.
..a co shoří, nezhnije..!
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
SIDTIM píše:To durkovic:
Tak to máš pravdu, holt u tohto stroja je "dobrý zvuk" na ukor postupného poškodzovania platne, bud s odlahcenou ihlou alebo s príliš zataženou. u tohto je to jedno, platna pôjde aj tak do škarpy. samozrejme ak neprejde na lepší audio systém.
durkovic
#12 Příspěvek od durkovic »
tak už je hotový aj ten vstup AUX, vyzerá to ako od výroby 8-) jedine som musel trochu poupraviť elektroniku pretože pokim sa nezapol pohon gramcu tak pin označený ako MUTE nemal +B 12V a tak bolo ticho. Tým pádom si myslím že je v tom použitý nejaký koncák TDA ... alebo jeho mutacie. ale na počudovanie bez signalu to nemá žiadný šum... počuteľný. Tak som rád že to hraje pekne. S pripojeným jak MP3 prehravačom, I-podom, a uplna lahôdka je to s DVD pri filme,. Vstup AUX som zistil že môže v tomto prípade fungovať aj ako LINE OUT a to pre signál z prenosky, takže ak sa k tomu pripojí kotučák tak sa dá naň aj nahrávať. alebo digitalizovať LP . :wink:
durkovic
#14 Příspěvek od durkovic »
kondik píše:
durkovic píše:tak už je hotový aj ten vstup AUX, vyzerá to ako od výroby 8-) jedine som musel trochu poupraviť elektroniku pretože pokim sa nezapol pohon gramcu tak pin označený ako MUTE nemal +B 12V a tak bolo ticho. Tým pádom si myslím že je v tom použitý nejaký koncák TDA ... alebo jeho mutacie. ale na počudovanie bez signalu to nemá žiadný šum... počuteľný. Tak som rád že to hraje pekne. S pripojeným jak MP3 prehravačom, I-podom, a uplna lahôdka je to s DVD pri filme,. Vstup AUX som zistil že môže v tomto prípade fungovať aj ako LINE OUT a to pre signál z prenosky, takže ak sa k tomu pripojí kotučák tak sa dá naň aj nahrávať. alebo digitalizovať LP . :wink:
No a teraz to predas minimalne za 20tis ako High-end :D
(Inak nic proti tebe,vidim ze elektronika ta velmi bavi).
nieje to moje ja som to len opravil zoradil / upravil - integroval...
durkovic
#15 Příspěvek od durkovic »
tak a je to zase u mna, chlapik to rano zapol a už nešlo ovadať prepinanie vstupov jak na veži tak ani dialkačom, napetia sedia (5V 12V 8V) jedine nemám 12V na pohon motoru gramca. neviem či to ma suvislost aj s cpu ktorý riadi prepinanie tých vstupov. je tam použitý procesor TC94A09F
diky za rady a odpovede. jo inač regulacia hlasitosti bass bost mute sleep a fungovanie hodin noirmalne bežia. (aj na DO)
diky
