Světelná podlaha
vrky
Světelná podlaha
#1 Příspěvek od vrky »
Nevíte z jakého materiálu se dělá podlaha na discotékách a v tanečních klubech? Jedná se o to že bude průsvitný materiál a pod ním budou třeba LEDky. Tento materiál musí udržet tanečníka. Plexisklo je nevhodné, protože se hned poškrábe. Sklo bude muset být dost silné ale kolik?
no_-_name
#2 Příspěvek od no_-_name »
řekl bych že záleží na velikosti "volný plochy" po který tanečník skáče... když to bude podepřený na každým centimetru, stačí slabý sklo, pokud je to každý dva metry tak je potřeba silný :) Je tu spousta šikovných lidí, kteří to určitě dovedou spočítat nebo určit, tak udej přesnější rozměry a bude :)
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Bude to tzv. kalené sklo, nejde tedy o obyčejné sklo, slušné sklenářství by určitě upřesnilo detaily.
Jindra
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Viděl sem v jedné firmě skleněné schody, síla stupně tak 5 cm.
pavel16
#5 Příspěvek od pavel16 »
A co barevné luxfery? Jinak něco podobného jsem viděl v katalogu omnitronic,ale ta cena!
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
Zajdi si do nejblizsiho velkeho sklenarstvi (ne k nejakemu malemu remeslnikovi, ale k profikum co delaji vylohy, velkoplosna okna a pod.). Rekni jim svuj problem vcetne prislusneho rozmeru parketu. Vetsinou maji i software pro vypocet podper a znaji presne parametry skla.
Pocitej ale s tim, ze majitel klubu se docela prohne, tohle jsou srandicky koncici u podlahy 3x5 m sestimistnou fakturou...
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Oldradio píše:Viděl sem v jedné firmě skleněné schody, síla stupně tak 5 cm.
Jestli v té firmě pracují pěkná děvčata a nosí sukně, tak bych tam chtěl taky pracovat.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Problém s průhledností a zkreslením - přes tak silnou tabuli relativně běžného skla je těžké rozpoznat přesně, co se nachází na druhé straně... Muselo by se jednat o speciální sklo z optické směsi, které nemá zelené zabarvení a muselo by být buď plavené, nebo speciálně broušené do planparalelní podoby - nedovedu si představit cenu takového schodiště. Byla by patrně srovnatelná s cenou hvězdářského čočkového dalekohledu, do kterého by se spotřebovalo srovnatelné množství skla na jeho optické osazení...
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
EKKAR píše:Problém s průhledností a zkreslením - přes tak silnou tabuli relativně běžného skla je těžké rozpoznat přesně, co se nachází na druhé straně...
Tak úplně přesně by to nemuselo být ...
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Kamarád by to chtěl do vinárničky. Zatím je to jen návrh. Pod tuto podlahu dát LEDky, sklo opískovat aby to bylo jako matné. LEDky by byly barevné a zkusit míchat barvy. Ale síla té dlaždice to je záhada.
#11 Příspěvek od rnbw »
Nedal by sa pouzit sklobeton?
nxn
#12 Příspěvek od nxn »
To je snad ještě draší než to sklo....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#13 Příspěvek od Crifodo »
myslím že i sklo se po krátkém čase v běžném provozu poškrábe, protože na botách tam lidi nanosí písek který má se sklem srovnatelnou tvrdost. Nemluvě o kousíčkách štěrku z žuly atd. Ledaže by se v té vinárně zouvali do plstěných papučí :twisted:
Co když někomu v té vinárně vypadne z ruky láhev nebo ze stolu popelník?
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
nechci do toho moc kecat, ale když si zajdu do vinárny, tak mě potěší spíše výzdoba napodobující vzhled viného sklepa. Ledky a průhledné podlahy čí stěny bych spíše očekával v podniku s "tanečnicemi".
Ve vinárce by měl mít člověk pocit jakési intimity, aby tam mohl v klidu přijít s přítelkyní, ženou či milenkou nebo klidně na pracovní schůzku a mohl kecat o čemkoliv, uvolnil se a nic ho nerušilo. To by podle mně mělo být obdobné v kavárně (až na jiné dekorativní prvky). Pro hospodský ruch si zajdu do hospody a na blikatka mrknu v podniku pochybné pověsti.
#15 Příspěvek od Crifodo »
Cust píše:nechci do toho moc kecat, ale když si zajdu do vinárny, tak mě potěší spíše výzdoba napodobující vzhled viného sklepa.
časy se mění... ono takové "zajít do kina na film" taky není v ničem podobné tomu kinu a filmům před 20,30,40 lety :twisted:
