Zhavenie - usmernenie vs. tienenie
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
co je lepsie?Usmernit zhavenie elektroniek,alebo len pouzit tieneny kabel? Niekde som cital ze tienenie plne postacuje,lenze je problem zohnat kably pre takuto prudovu zataz,takze zatial uz mna vitazi usmernenie
Lukas-Peca
- zdenoeddie
Lukas-Peca
- zdenoeddie
Kód: Vybrat vše
Napětí
Určení velikosti střídavé veličiny nemusí být zcela jednoduché. Existuje více způsobů pro charakterizaci velikosti střídavého průběhu pomocí jedné veličiny. Nejčastěji pro určení velikosti střídavých napětí a proudů používají následující tři hodnoty, jejichž vzájemný poměř je při ideálním sinusovém průběhu měřené veličiny konstantní:
Umax je napětí maximální. V obvodu se vyskytuje jen ve dvou momentech, v 1/4 periody kladné, v 3/4 periody záporné. V zásuvce je Umax asi 325 V.
Uef je tzv. efektivní hodnota napětí, v silových střídavých obvodech jde o nejčastěji udávanou hodnotu, většinou se značí pouze jako U. Efektivní napětí je definováno tak, aby při přiložení na rezistor mělo stejný výkon jako stejnosměrné napětí stejné nominální hodnoty. Z matematického hlediska jde o odmocninu ze střední hodnoty čtverce napětí za jednu nebo více půlperiod. V Evropě je zásuvce napětí Uef rovno 230 Volt. Platí, že:
U = 1/√2 . U_max = 0,7072 Umax
Umax = √2 . U = 1,4142 U
Ustř - střední absolutní hodnota napětí - se většinou neudává, protože nemá takové praktické využití. Jde to průměr absolutních hodnot napětí, čili takové U naměříme stejnosměrným voltmetrem, když napětí předtím usměrníme. (Průměr z neusměrněného U by byl samozřejmě nula.) Některé měřicí přístroje měří místo Uef hodnotu Ustř a pak ji násobí konstantou 1,1107. Vztah Ustř k ostatním napětím:
Ustř = 2 Umax / π = 0,6366 Umax
Umax = π . U_stř / 2 = 1,5708 Ustř
Ustř = √8 U / π = 0,9003 U
U = π . U_stř / √8 = 1,1107 Ustř
k výše uvedeným přepočtům je třeba poznamenat, že jsou přesné pouze za předpokladu, že veličina má nezkreslený sinusový průběh, což v praxi nemusí zvláště u odebíraných proudů vůbec platit.ak je Ustr == 6.3V tak potom Uef == 6.99V
ak je Uef == 6.3V potom Ustr == 5.67V co by malo platit pre zhavenie (myslim a dufam ze v datasheetoch je Uf == Ustr zadane vyrobcom)
Střední aritmetická hodnota Ustr je hodnota stejnosměrného proudu,který po dobu jedné půlvlny střídavého proudu bude mít stejné účinky chemické a výpočet je: Ustr=Uma x 0,637)
Střední geometrická hodnota Uef je hodnota stejnosměrného proudu,který bude mít stejné účinky tepelné a výpočet je: Uef=Umax x 0,707
Ještě k tomu žhavení,myslím si že pokud žhavíš elku stejnosměrně nebo střídavě je jedno a nemusíš měnit napětí,protože běžné měřící přístroje měří Uef,takže pokud naměříš 6,3V stejnosměrné nebo 6,3V střídavé napětí,tak lampa bue žhavit stejně.
A kutilmile - nelituju tě
- zdenoeddie
Lukas-Peca
Lukas-Peca píše:Ekkar: no já nevím, ale nějaký vliv ten stejnosměrný proud mít musí. Na polaritě nezáleží, takže: Střídavý proud je pro vlákno totéž, jako nevyhlazený proud stejnosměrný. Ale když tam dám kondík, tak se při stejném napětí jakoby zaplní mezery mezi půlvlnami. Vlákno by normálně v době, kdy je napětí v nule, chládlo, ale s kondíkem bude žhavit pořád. Takže bude přežhavené. Tak si to aspoň myslím já, kdyžtak mě neukamenujte...
Ekkar psal ale něco o stabilizátoru, to proto aby jsi dosáhl že napětí za výstupem stabilizátoru bylo stejné jako efektivní hodnota střídavého signálu. Proud stejnosměrný pak bude mít stejnosměrnou hodnotu stejnou jako ten původní střídavý.
Pokud dáš za trafo usměrňovač a kondík, tak přece nemůžeš kalkulovat se zaručením požadovaného proudu.
