SD karta - katalog. list
mikollar
#1 Příspěvek od mikollar »
Zdravím, je možné niekde zohnať katalóg k SD karte? Ide mi hlavne o príkazy pre prácu s kartou. Čo som hľadal, všade je len písane pošleme CMD1, CMD2... ale akú hodnotu majú tieto príkazy? SPI zbernica nieje problém. Potrebujem niečo podobné ako je pre pamäte 24L.. ci 25L.. , v týchto katalógoch je pekne popísaný zápis, čítanie a pod. ale pre SD karty som nikde nič nenašiel.
Ďakujem
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
uf tak po 4 hodinach googlenia :? , nejaky uspech http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html a veta ktoru som hladal :) Each command is expressed in abbreviation like GO_IDLE_STATE or CMD<n>, <n> is the number of the command index and the value can be 0 to 63.
Kado
#3 Příspěvek od Kado »
cital si napriklad toto: http://www.cs.ucr.edu/~amitra/sdcard/Pr ... rdv1.9.pdf
je tam popis komunikacie so SD kartou...ked posielame prikaz napr CMD0 to znamena ze prikaz ma hodnotu #0, ked posielame CMD17 to znamena, ze prikaz ,a hodnotu #17 atd...
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
dakujem veelmi, je to krasne popisane , este raz dikes
Gopeter
#5 Příspěvek od Gopeter »
Pokud tě zajímá komunikace s SD kartou můžeš se podívat na můj projekt snad ti to pomůže.
http://petrcaloun.sweb.cz/stranky/projekt.html
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
dikes, to sa zijde .
Len este mat trocha viac casu :(, a mozem zacat
no_-_name
#7 Příspěvek od no_-_name »
Ty první stránky od pana Chana jsou mimochodem velmi dobré, třeba laserový projektor a další věci. Doporučuji prolézt, místy je tam i angličtina :)
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Gavli
#8 Příspěvek od Gavli »
Zdravím.. mam tuto věž Sony MHC - BX5. když ji chci zapnout, tak mi to napíše po pár sekundách "PROTECT PUSH POWER".. přitom všechno tam normálně funguje.. bliká, svítí.. akorát to prostě nehraje že mi to tam pak pořád bliká... nevííte co stím ? kdyžtak mi prosim poraďte na ICQ : 352-689-114 nebo na Emai : Gavli67@seznam.cz díky moc..
