záměna 27c256(oki m38256ap) a at28c256
Napsal: 11 úno 2008, 09:28
od montík
zdravím,mám prosbu na chytřejší lidčky , mám paměť oki M 38256 ap, což by mělo být nahraditelný pamětí 27c256 -ta je ovšem mazatelná jen UV , takže jsem ji chtěl nahradit 28c256 , ale i když je v ní identický soubor zařízení s ní nechce pracovat . podle datasheetu je rozdíl v pinu a14 ten jsem přetáh na správný místo ale nefunguje stále. Co dělám špatně, pls ?
Napsal: 11 úno 2008, 15:21
od ZdenekHQ
Jestli to správně chápu, tak pin-1 28c256 jsi připojil na vývod 27 na plošným spoji a nepoužitý vývod 27 na 28c256 jsi připojil na VCC ?
Napsal: 12 úno 2008, 07:33
od Návštěvník
no částečně , pin-1 28c256 jsem připojil na vývod 27 na plošným spoji abych dostal A14 z 28 na místo a14 u 27 ,ale ten nepoužitej vývod 27 na 28c256 jsem nechal volný , to je pin "write enable" tj povolení zápisu tam předpokládám že se při zápisu přivede napětí , tzn nemůžu je připojit na Vcc -jsem vícemeně laik ,snad nekecám blbosti?
Napsal: 12 úno 2008, 07:46
od montík
tady jsem to načrt
Napsal: 12 úno 2008, 10:18
od ZdenekHQ
Já bych ho preventivně spojil s plusem, nemám rád nedefinovaný stavy a taky je možný, že v aktivovaným stavu paměť neumožní čtení.
Napsal: 12 úno 2008, 10:55
od montík
s plusem ? ale nebude ji to přepínat do stavu pro zápis ? přemýšlel jsem spíš nad gnd ?jako zkusit to můžu každopádně , thx
Napsal: 12 úno 2008, 11:59
od ZdenekHQ
Předpokládám, že negovaný write enable je aktivní v log0.
Napsal: 12 úno 2008, 12:05
od montík
aha, obrácená logika než jsem myslel , ok díky moc zkusím
Napsal: 13 úno 2008, 05:38
od montík
Napsal: 13 úno 2008, 09:18
od piitr
A do té paměti jsi to zapsal znova? Ono možná tím cvičením s /WE se ti tam zapsalo něco jiného.
Napsal: 13 úno 2008, 09:32
od montík
no to nezkusil . zkusím ho načíst a porovnat se zdrojem
Napsal: 14 úno 2008, 06:51
od montík
tak jsem to zkusil , pro sichr na 2 švábech oba se chovají stejně ,nejdou
při kontrole jsou zdroj i obě eepromky identické ale prostě s tou origo 27 to jede a s 28 ne
má někdo další nápad ,pls?
Napsal: 14 úno 2008, 08:28
od masar
Možná, kdyby jsi prozradil, o jaké zařízení se jedná, snad by se nějaký nápad objevil. Jinak zkus měřit sondou na výstupech paměti, jest-li je tam vůbec nějaký "pohyb". Ještě by bylo dobré ověřit, jestli je dostatečně krátká přístupová doba. Pro náhradu OKI v ECU se vyžaduje nižší než 170ns. To odpovídá označení 28C256-15 (150ns).
Napsal: 14 úno 2008, 10:09
od montík
jo jo jedná se mi o náhradu epromky do ecu , honda + bmw ,stavíme auto na okruh je potřeba předělat mapy v ecu, ale zatím narážím na to že ecu s jinou pamětí nefachá - koupil jsem tuto "28C256-150" což by mělo být ok .přemýšlel jsem i nad fleškou ale tu jsem v nabídce ges či gme nenašel
Napsal: 14 úno 2008, 10:33
od masar
Bohužel problematiku ECU neznám. Pokusil bych se zjistit, v jaké fázi pokusu o čtení EEPROMky zařízení selhává, co je výsledkem čtení. Z toho by se dalo vycházet při určení příčin. Také je možné, že datové výstupy EEPROMky sběrnici "neutáhnou". To bych zkontroloval. Jinak bych se pokusil oslovit kolegy ve fóru "Programování PIC a jiných obvodů", snad pomůžou...
