Panasonic DVD-S35E
DiGiCo
Panasonic DVD-S35E
#1 Příspěvek od DiGiCo »
Mám na stole toto DVD, problém je ten, že po zasunutí traye se pokusí spindle motor pootočit médiem (jen sebou trhne), po chvíli se na displeji znovu objeví CLOSE, znovu spindle pootočí a stále dokola. Spindle motor se mi zdá mírně "přidřený", netočí se zcela lehce, tudíž mám podezření právě na něj. Problém je, kde sehnat nový. Je to typ MDN3ST3HSCS, v kusovníku servisního manuálu je značený jako RXQ1016A. Google našel jen shopy v zahraničí, nekupoval ho náhodou někdo z vás v ČR? Případně nemůže být problém někde jinde (servo IO vypadá OK, jen si nejsem jistý snímačem, který je pod talířem spindle motoru, nejsou k této součástce žádné informace). Dík za podněty :wink:
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jsi si jistý, že zdroj je v pořádku ?
DiGiCo
#3 Příspěvek od DiGiCo »
Ano, zdroj se zdá být OK, napětí sedí, bez zvlnění, pro jistotu jsem i zkontroloval elyty na ESR, taky v pohodě (jsou to ELNA, tam bych nepředpokládal problém...).
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Jaký má spinďa odběr? Nepůjde jej alespoň zkušebně nahradit "obvyklými" typy? Má mechanika dorazové spínače?
..a co shoří, nezhnije..!
DiGiCo
#5 Příspěvek od DiGiCo »
Takže závada je asi opravená... Vymontoval jsem spindle motor, opatrně ho otevřel a prostříknul ložiska WDčkem. Po této "opravě" DVD jede, spindle se točí lehce a jeho odběr se pohybuje řádově kolem 20mA. Sice to asi nebude napořád, ale aspoň se ukázalo, kde je problém. Škoda, že tahle spindle nemoc postihuje i výrobky renomovaných značek.
Nicméně kdyby někdo věděl, kde v ČR koupit uvedený motorek, budu rád za info :)
#6 Příspěvek od rnbw »
Tak to je dost hanba... Je to obycajny smejdovy motor s 2 drotmi?
DiGiCo
#7 Příspěvek od DiGiCo »
rnbw píše:Tak to je dost hanba... Je to obycajny smejdovy motor s 2 drotmi?
Bohužel ano. Nejspíš jediné, co ho odlišuje od ostatních, je logo Matsushita na jeho obalu...
Nakonec ho asi nahradím úplně obyčejným motorkem za pár desítek Kč, jen co budu mít víc času prolézt e-shopy.
SIDTIM
#8 Příspěvek od SIDTIM »
Ten odběr po "injekci" je slušný, a motorků této značky mám plnou škatuli. Vadných.
Již před léty jsem nabyl názoru, že rozdíl mezi "značkovým" a "neznačkovým" dílem je jen v ceně...
Navíc, třeba taková kladka pro mechaniku VCR Philips turbo vydrží mnohem víc neznačková, než orig. díl.
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Vcera mi kamos priniesol presne take iste DVD a vidim, ze s rovnakou zavadou. Vcera som motor trochu namazal, pripojil na 12V a zatial ide. Dnes som chcel pozhanat novy motor a zjavne to asi nebude take jednoduche podla tohoto, co je tu napisane.
Na jednom RU fore odporucaju ako nahradu tento: RXQ1218T,vraj je lepsi, ale ani ten som nikde neobjavil :-(
SIDTIM
#10 Příspěvek od SIDTIM »
Tak to bude opravdu nějaký atyp. motorek, když snese 12V :lol:
Spindly většinou točí kolem 3V, pokud je nakrmím čtyřnásobkem, mám zubařskou vrtačku. Ale jen na chvíli... :(
miroja
#11 Příspěvek od miroja »
Citujem par rad ako ho reinkarnovat:
Смазать несколькими каплями масла вверхний подшипник
На шпиндель двигателя установить разбалансированный диск. Если такого нет, наклеить на обычный диск скотчем кусочек припоя.
Подать на двигатель 12- 15 вольт.
Прокрутить с сильной вибрацией, 10 - 15 секунд переодически подключая двигатель к источнику питания. Таким способом удается улучшить качества контакта токосъемников с коллектором, и механические проблемы подшипник / вал, что в дальнейшем нормализует работу двигателя.
SIDTIM
#12 Příspěvek od SIDTIM »
miroja píše:Vcera mi kamos priniesol presne take iste DVD a vidim, ze s rovnakou zavadou. Vcera som motor trochu namazal, pripojil na 12V a zatial ide. Dnes som chcel pozhanat novy motor a zjavne to asi nebude take jednoduche podla tohoto, co je tu napisane.
Měl jsem za to, že jsi jej nechal trvale pod napětím :lol: :lol:
Návod trochu krutý, typicky ruský, ale co už se starým motorkem...?
Za chvíli se Ti závada projeví znovu. Na probroušené nebo vyžíhané sběrače, nebo prožraný komutátor to už stejně nezabere.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
... se divím, že místo "maslá" raději nepoužili vodku.
SIDTIM
#14 Příspěvek od SIDTIM »
Tou se mazal autor toho návodu... :friday:
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
Nechal som to par dni odstat, ked pridem z prace tak to skusim zapnut. Mozno tu vodku predsa len pouzijem :lol:
PS: ked som bol 2005-tom 3 mesiace v St. Petresburgu, uzival som to ako prevenciu kazdy vecer a mozem potvrdit, ze minimalne vodku vyrobit vedia.. a za ludove ceny ;-)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
