jehlickova tiskarna
jehlickova tiskarna
vlastnim jehlickovou tiskarnu Epson LX300, z obou krokovych motorku se v klidu ozyva docela hlasite susteni (cca 30dB), kdyz sem na nich meril napeti, je tam cca f=20kHz obdelnik. Dela to tiskarna take nekomu, nebo nevite jak ten hluk odstranit?
5. Noise canceler
This IC has a noise canceling function to prevent malfunction due to noise spikes generated when switching ON. The noise cancel
time tn is determined by internal resistance of the CR pin and the constant of the externally connected CR components. The constant
also determines the switching OFF time.
Figure 1 shows the internal configuration at the CR pin, and Figure 2 the CR pin constant setting range.
Atd. Možná je původ zvukových projevů někde tam, driver si v klidu snižuje proud do motoru řízením střídy PWM regulací.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
