topné těleso konvice na 115 voltů
Albert636
#1 Příspěvek od Albert636 »
Potřeboval bych rychlovarnou konvici na 115 voltů. Jelikož se tady neprodává mám dotaz. Šlo by nějak těleso na 115 voltů vyrobit?
rudoex
#2 Příspěvek od rudoex »
Trafo z 230 na 115.
Albert636
#3 Příspěvek od Albert636 »
Zapomněl jsem napsat, že je to stejnosměrné napětí.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
rudoex píše:Trafo z 230 na 115.
Práveže potrebuje topné teleso a nie transformovať napätie!
Akého tvaru má byť to topné teleso? Na koľko watov? Má byť na umiestnenie vonkajšie, alebo ponorné?
rudoex
#5 Příspěvek od rudoex »
Co tak usmernit jednocestne a diodu dimenzovat na prud konvice podla watazi spirali.
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
Kup 2000W, ohřev bude trvat déle.
Albert636
#7 Příspěvek od Albert636 »
To bude asi nejjednodušší.
Albert636
#8 Příspěvek od Albert636 »
Na lokomotivě řady 754 máme obyčejný vařič na 110 nebo 120 voltů, teď nevím přesně. Za jízdy se to nedá dost dobře používat. Kdyby byla konvice, to by bylo jiné kafe.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Albert636 píše:Zapomněl jsem napsat, že je to stejnosměrné napětí.
Topné spirále je šumafuk, jestli je to stenosměrný anebo střídavý.
Albert636
#10 Příspěvek od Albert636 »
Ale tomu transformátoru co mi navrhuje a taky termostatu to jedno není.
dolac
#11 Příspěvek od dolac »
Takže asi máš iba 3 možnosti:
1. Použi špirálu na 230V a čakaj 4x dlhšie na ohrev
2. Zožeň si nejakú špirálu z US.
3. Vyrob si zvyšujúci menič.
jasin
#12 Příspěvek od jasin »
Nedá se nějaká ta 110 V konvice koupit na eBay?
#13 Příspěvek od EKKAR »
Tak si tam udělej můstek a budeš moct použít běžnou spotřební konvici na 230V - když budeš můstek napájet do jedné diagonály stejnosměrnými 115V a můstkem dodáš střídavě jednou tu a jednou onu polaritu do konvice ve druhé diagonále, budeš na ní mít zhruba 200V střídavých. Teď jen dořešit, jestli to udělat s obdélníkovým nebo sinusovým průběhem, aby souhlasila aspoň přibližně efektivní hodnota a taky jaký trandy použít (kolik jakých paralelně), abys přes ně mohl tahat cca 10-15A při 115V přes každou půlku mostu...
#14 Příspěvek od Crifodo »
Nevím, do lokomotivy bych nějaké bastlení s elektronikou na rozvodu netahal, ještě snad někde v Horní Dolní na posunování, ale ne na "velkou" lokomotivu a už vůbec aby se to používalo za jízdy. Když pak bude jakýkoliv malér, nejen technický, je velká pravděpodobnost že se na tom bude vozit inspekce.
Radši fakt sehnat tu konvici na 115V z US. Jak je v tom rozvodu řešena ochrana, je to zemněná soustava nebo je tam proudový chránič?
Nedalo by se z toho aku 110V oddělit 12V a použít ponorný kempový vařič na 12V?
dolac
#15 Příspěvek od dolac »
Crifodo píše:Nevím, do lokomotivy bych nějaké bastlení s elektronikou na rozvodu netahal, ještě snad někde v Horní Dolní na posunování, ale ne na "velkou" lokomotivu a už vůbec aby se to používalo za jízdy. Když pak bude jakýkoliv malér, nejen technický, je velká pravděpodobnost že se na tom bude vozit inspekce.
Neviem ako by si chcel z AKU oddeľovať 12V. Zabudni na to, že by si sa niekde pripájal rovno ku článkom. Môžeš iba použiť sieť, ktorá je tam k dispozícii, a predpokladám, že prípadná zásuvka je riadne istená.
Myslím, že nejaký menič by nemal byť problém.
TO EKKAR: Neviem si predstaviť, ako to chceš s tým mostíkom vyriešiť. (prepokladám, že si to myslel bez trafa). Skús to nakresliť.
Zpět na „Bílá technika“
