TV ORAVA 445
aleš6
TV ORAVA 445
#1 Příspěvek od aleš6 »
Chtel bych se zeptat u této TV bylo vadné trafo (sršelo) tak jsem objednal nové trafo VN FBT40135=HR7131,1192.0447 orava. když jsem ho zapájel a zapnul TV tak se to rozběhlo ale začalo to lupat u obrazovky obraz nikde a pak to vyplo TV ..Původní trafo tam bylo-M12-28
gabel
#2 Příspěvek od gabel »
Nedavno som menil VN trafo v tomto TV.
Povodne tam bolo tiez M12-28 pouzil som HR7131 a ide bez problemov.
Takze nahradu si pouzil spravnu.
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Jak pise kondik stahni oba potenciometry na nejmensi napeti,pred zapnutim jeste zkontroluj o ocisti poradne okoli privodu anod. napeti obrazovky i tu koncovku trafa,projdi pripojeni ostriciho napeti a zkontroluj jiskriste na patici obrazovky.Nezapomen pred zapnutim zmerit napajeci napeti horizontalu.
#5 Příspěvek od rnbw »
A skontroluj, ci nemas vymenene focus a g2.
sambiliong
#7 Příspěvek od sambiliong »
zemnění obrazovky...
tandel
#8 Příspěvek od tandel »
Staří praktici přizemňovali obrazovku staniolem...
aleš6
#9 Příspěvek od aleš6 »
všechno jsem prověřil a je to tak jak má být... :roll: obrazovka uzeměna,napájení pro TEA.. tam je i jsem zkoušel prohodit celou desku na obrazovce a nic.Vždy se obrazovka rozjasní na okamžik(do bíla) žádné zrno..a pak hned vypne celou TV do standby
stevo59
#10 Příspěvek od stevo59 »
To by mohlo poukazovať, že ti chýba +200V napájačka obr. zos., obrazovka sa nažhaví, katódy sú na nule, ide to do plného jasu a ochrana vypne.
aleš6
#11 Příspěvek od aleš6 »
na katodách je cca150-190v
aleš6
#12 Příspěvek od aleš6 »
stevo59
#13 Příspěvek od stevo59 »
TO SI STIHOL ZA TEN OKAMIH ZMERAŤ? No keď sa obrazovka rozsvieti naplno, tak nejaký dôvod na to má. Skús, ak to pôjde, pomerať napätia na pätici obrazovky, prezri päticu či tam nie je nejaký skrat či zvod. Ešte ma napadá zvod v obrazovke, ale v troch katódach súčasne - to sa mi nezdá.Koľko je na Ug2 - meraj voltmetrom s veľkým vst. odporom.
aleš6
#14 Příspěvek od aleš6 »
Tak to napětí Ug2-je 850v + - měřeno multimetrem.
Killroy
Moderátor
#15 Příspěvek od Killroy »
aleš6 píše:Tak to napětí Ug2-je 850v + - měřeno multimetrem.
Good work! :aplause: :aplause: :aplause:
