Philips 32PW9528/12
watt3
Philips 32PW9528/12
#1 Příspěvek od watt3 »
Obraz této 100Hz tv je silně rozostřen, uprostřed více než na krajích a chvílemi nepravidelně mihotavě mění lehce jas.
focus a screen reagují
máte někdo zkušenosti s touto závadou případně kde by se dalo sehnat schéma? moje hledání bylo zatím bez úspěchu
Za rady předem dík
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Sežeň si někde chassis EM5E nebo EM5.1E. Já ho tady sice mám, ale má bezmála 20Mb. Anebo mrkni na www.eserviceinfo.com tam je nějaké v *djvu.
watt3
#3 Příspěvek od watt3 »
mám to,dík,budu studovat
mohlo by tento problém dělat VN trafo?
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
Tipuju to trafo
watt3
#5 Příspěvek od watt3 »
já taky, zdroj se zdá být v pořádku napětí v toleranci, zvlnění malé,zkoušel jsem měřit asi Ug2 (bílí drát na desce obrazovky) při měření silně klesne jas (v důsledku malého vnitřního odporu multimetru) ale naměřené napětí 125V se mění cca +/- 4V v rytmu mihotání jasu.
tornado6
#6 Příspěvek od tornado6 »
Prepač že sa tak hlupo pýtam ale ty si meral multimetrom napetie na Ug2 len tak bez predradneho odporu? tak to si frajer a čo takto výstup z VN trafa čo mysliš tam bude kolko voltov :lol:
PS: take hluposti už radšej nerob na Ug2 za behu býva napetie v KV
a to už určite tvoj merak nerozbeha iba ak s VN sondou.
DiGiCo
#7 Příspěvek od DiGiCo »
tornado6 píše:Prepač že sa tak hlupo pýtam ale ty si meral multimetrom napetie na Ug2 len tak bez predradneho odporu? tak to si frajer a čo takto výstup z VN trafa čo mysliš tam bude kolko voltov :lol:
Na G2 je napětí kolem 200-500V, proč ho neměřit multimetrem? V řádu kV je napětí na fokusu a samozřejmě na anodě
watt3
#8 Příspěvek od watt3 »
Co by jste mi ještě poradili za měření, které bych mohl udělat multimetrem a osciloskopem abych měl větší jistotu že je to opravdu to VN trafo?
tornado6
#11 Příspěvek od tornado6 »
Sorry chalani sekol som sa je to tak :oops:
watt3
#12 Příspěvek od watt3 »
Bylo to opravdu VN trafo,to jsem si ulevil,je docela problém ty 2 focusy naladit, máte na to někdo nějaký postup? já jsem zatím měnil jenom trafa s jedním focusem a tam nebylo co řešit.
