NiCd versus NiMh
pumpos
NiCd versus NiMh
#1 Příspěvek od pumpos »
Zdravím, mám takové dilema. Potřebuji nové akumulátory do šroubováku Black and Decker. Takovej malej. Nevím jestli je vhodnější použít NiCd, nebo NiMh ? Poradí někdo ? Díky.
Pepa87
#2 Příspěvek od Pepa87 »
Já bych dal přednost NiCd.
Pokud se nepletu, tak NiMH mají oproti NiCd jedinou výhodu v tom, že mají menší paměťový efekt.
Naposledy upravil(a) Pepa87 dne 17 úno 2008, 21:05, celkem upraveno 1 x.
DKL
#3 Příspěvek od DKL »
Tuším že se NiCd už nesmí prodávat, ale mají nižší vnitřní odpor a trpí menším samovybíjením. NiMh mají větší kapacitu a jsou "ekologičtější".
Ale osobně bych bral NiCd.
zouzel1
#4 Příspěvek od zouzel1 »
Paměťový efekt neexistuje, všechno je o správném nabíjení. Použil bych NiCd, jsou tvrdší (mají menší vnitřní odpor), ale je třeba vybrat články pro rychlé nabíjení.
pumpos
#5 Příspěvek od pumpos »
OK. Díky. Vezmu tedy NiCd. Chtěl jsem znát názor zkušenějších. Ještě nevím co znamená označení baterií 4/5 Sub-C a 2/3 Sub-C kromě rozdílné kapacity ?? Ještě jednou Dík.
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Mnohokrát jsem zapomněl vypnout přístroj napájený NiCd baterky to přežily
Mám doma knoflíky 225mAh NiCd byly bez dobíjení 10let v průmyslovém
zařízení a třetina je schopna nabíjení.Paměťový efekt považuji za fámu.
NiMh neznám.
vrky
#7 Příspěvek od vrky »
NiCd jsou tvrdší při vybíjení. Záleží jaké tam máš. U NIMh je složitější detekovat konec nabíjení (delta peak). Pokud tam máš NiMh klidně bych tam dal i NiCd, ale opačně to už je na pováženou. http://www.cettra.cz/vysilacky-radiosta ... baterie/20
#8 Příspěvek od rnbw »
4/5 Sub-C a 2/3 Sub-C su rozmery.
pumpos
#9 Příspěvek od pumpos »
OK - dík.
zouzel1
#10 Příspěvek od zouzel1 »
http://www.cettra.cz/vysilacky-radiosta ... baterie/20[/quote]
Článek je to pěkný, až na ty bludy o paměťovém efektu...
vybihal
#11 Příspěvek od vybihal »
Možná se to bude hodit.
Rozměry baterií
(179.84 KiB) Staženo 210 x
VyBiSu
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Tak za tie rozmery ďakujem. To práve potrebujem.
tandel
#13 Příspěvek od tandel »
U toho šroubováku píšou, že NiCd se mohou nechávat trvale dobíjet, což je určitá výhoda.
