stáhni si na FTP feliciaklubu schémata... nebo mi sem napiš a já ti to někam uploadnu. Mám skoro pocit, že mi to v autě funguje, ale reverse engineering dělat nebudu
No nie som si už celkom istý ale keď som to robil ja tak som musel vymeniť aj relé pre smerovky.Totiž to to relé sa mení keď sa pripája elektroinštalácia pre ťažné zariadenie.Kvôli záťaži.A potom by ti už mali blikať aj tie stredné kontrolky.
Ano, je třeba vyměnit relátko za takové které má proudový snímač a sředovou kontrolku spustí při daném proudu (při připojení přívěsu) a tím kontroluje skutečný procházející proud a ne jen připojení. Při takovým relé středová kontrolka problikne i použití směrovky bez přívěsu vlivem studeného vlákna žárovek a tím vyššího proudu.
