Stránka 1 z 3
GRUNDIG CUC2130 nekontrastní obraz
Napsal: 20 úno 2008, 15:46
od HiGhLaNdEr
Naběhne, obraz je nekontrastní, nízká úroveň RGB signálů. zhášecí pulzy jsou OK. když odpojim měření proudů katod tak se to srovná a obraz je celkem v pořádku. Ale televizor po vypnutí už nerozsvítí obraz, neoměří katody a myslí si že nežhaví obrazovka. Nesetkal se s timto někdo ? Už tu mam dvě s tou stejnou vadou a netušim co s tim. Už jsem prošel celou cestu od RGB konce až k procesoru a vše se zdá být ok. Tak už nevim co by. V SM RGB nastavení gainů reaguje. Když měřim stejnosměrnou úroveň na výstupu z RGB konce pro měření proudů tak je tam 3,5V. Pomůže někdo ??
Napsal: 20 úno 2008, 16:23
od soucek
Myslím, že jsem to už kdysi měl. Nevzpomíním si přesně, ale byla to Zenerka na 6.2V někde poblíž VN trafa.
Napsal: 20 úno 2008, 17:02
od masar
Jediná ZD, která je poblíž je D54005 (6,8V). Regulace jasu funguje? A co Ug2? Zkontroluj napětí +E (8V).
Napsal: 20 úno 2008, 22:49
od HiGhLaNdEr
wow,.. tak tu malou mrchu vyřešim velice rázně jestli to bude ona tak pošlu flašku ferneta. Ug2 reaguje a je správné,... relativně,... tušim bylo ok ale jistej si nejsem. Jas funguje +- tak nějak moc ne ale reaguje.
Napsal: 21 úno 2008, 10:33
od HiGhLaNdEr
Děkuji moc bylo to tim,... Místo ní jsem dal dvě 3V0 tuhle jsem nemněl, chodí to ,.. 8V bylo mírně zvýšeno. Kam mam poslat ferneta ? a citrusa nebo obyč ???
Napsal: 21 úno 2008, 11:00
od masar
Za odhalení závady může
soucek. Vyřiď si to s ním.
Napsal: 21 úno 2008, 11:30
od soucek
No vida, paměť mi ještě slouží ! Jen jestli se nezhorší po tom Fernetu...
Napsal: 25 úno 2008, 15:49
od soucek
To: HiGhLaNdEr
Myslel jsi to s tím Fernetem vážně ? Posílal jsem ti soukromou zprávu. Nebo to byla jen euforie... ?
Napsal: 01 bře 2008, 12:09
od vamservis
Ahoj
Využiju tohoto vlákna k řešení mého problému s horizontálním rozkladem.
Telka maká asi 15 s a potom se sama vypna, příčinou ja narůstajíci VN napětí , alespoň tak uvažuji neboť se logo schová a obraz se patřičně zvětší.
Než jsem dosáhl tohoto aby se telka rosvítila musel jsem vyměnit KS vertikálu, odpor R53021 820R,
Když odpojím OWA obraz se samozřejně svisle prohne, ale postupně se zvětší na celou obrayovku a pat TV vypne přez obvod ochrany.
Všechny kondy a tlumivky v obvodu KSŘ jsem vyměnil z jiného TV nepomohlo nevim co dál.
Napsal: 01 bře 2008, 12:33
od Killroy
Já myslím že budeš mít pořád chybu v tom vertikálu. A co vlastně v té době dělá +A? Nejede nahoru?
Killroy
Napsal: 01 bře 2008, 12:56
od vamservis
To sedí 152V po celou dobu.
Napsal: 01 bře 2008, 13:11
od vamservis
Napsal: 01 bře 2008, 14:05
od Killroy
vamservis píše:To sedí 152V po celou dobu.
Já bych znovu prošel ten vertikál. Pořád nemůžu najít ten R53021, asi jsem slepej
a navíc mi dochází baterie v NB - tady je psí počasí a dvě hodiny už jsme bez šťávy..
Killroy
Napsal: 01 bře 2008, 14:26
od vamservis
Možná budeš mít pravdu protože jsem opravoval i napájení 45V do VKS.
Odpory R54001 a R50011 jsem měnil byly KO.
Jdu se podívat kolik tam mám vlastně napájení.
Napsal: 01 bře 2008, 14:35
od vamservis
Ten odpor je paraelně s cívkou co napájí vychylovačky řádku.
Když dám osciloskop na pin 8 TDA 8350 je zde poměrně velké zvlnění
to není dobrý, kondenzátory kolem vertikálu jsou nový.
Počasí tady rovněž hrůza prší a fouká vítr
