keramicke patice
Napsal: 20 úno 2008, 19:54
od franni
ahoj lidi,shanim patice do sasi na elektronky el34 a ecc83 a na magicke oko,mate nekdo na vic,nabidnete,popripade za neco vymenim,diky
Napsal: 20 úno 2008, 20:05
od zdenoeddie
Napsal: 20 úno 2008, 20:08
od franni
jojo,chapu,myslel jsem nejake levnejsi,treba jete
Napsal: 20 úno 2008, 20:16
od stepa
Napsal: 20 úno 2008, 20:20
od Sendyx
Novalky za 25Kč jsou drahé ??
Napsal: 20 úno 2008, 20:25
od franni
to je pekna cena a kde rostou takve pekne ceny?
Napsal: 20 úno 2008, 20:42
od zdenoeddie
franni píše:to je pekna cena a kde rostou takve pekne ceny?
v gesu,plastaky,tebe to stacit bude,a keramicke lacno nekupis.
sam mam niekolko keramickych volnych(produkcia tesla este),ale nedam,je to velmi uzky sortiment
Napsal: 21 úno 2008, 00:03
od vombat
Jeté patice Ti mohou přinést jenom zklamání, obzvláště pro EL34, kde jsou extrémně namáhané.
Napsal: 21 úno 2008, 00:37
od zdenoeddie
vombat píše:Jeté patice Ti mohou přinést jenom zklamání, obzvláště pro EL34, kde jsou extrémně namáhané.
tie plastaky mam na EL34 aj ja lebo ine som zohnat nemohol a zatial nic,takze neviem mozno niekto ma inu skusenost
Napsal: 21 úno 2008, 11:38
od Dratak
Už vzhledem k ceně výstupáku, síťového trafa a samotných EL34 si ty keramické patice určitě kup, ta cena u GESu je velmi slušná. Jeté koupíš třeba na Aukru, pokud koupíš keramické mechanicky nepoškozené a pořádně je vykoupeš v ředidle (kvůli nalepenému prachu), měly by být spolehlivé jako nové.
Ty plastové jsou dobré na 6SL7, 6SN7.....ale na EL34 a na GZ34 dej určitě keramiku. EL34 má dost nešikovně zapojenou patici, vedle anody máš hned žhavení. Pokud bys to provozoval na 100W (v tomto režimu ale EL34 nedoporučuji), máš na anodě 800V + cca 300V signálového napětí. Žhavení je uzemněno. Takže mezi sousedními kolíky budeš mít v modulačních špičkách 1kV i více.
Nejhorší patice na EL34 jsou bakelitové, tzv. americký oktal, jako na UY1N v Talismanu. Ty tam určitě nedávej! Bakelit navlhá a při teplotě el. oblouku (cca 5000 stupňů Celsia) i spolehlivě hoří. Kontakty mají navíc výstupky, které jsou mezi snýtovanými bakelitovými díly ohnuty směrem k sobě.
Elektrické pole přitahuje ze vzduchu prach, který se nabaluje na vývodu anody. Prach postupně absorbuje ze vzduchu vlhkost. Pak se stane, že po zapnutí modulace do zesilovače vznikne na anodě napěťová špička, patice se prorazí, mezi kontakty se zapálí oblouk a patice začne hořet. Při nevhodně navrženém jištění to může odnést výstupák, usměrňovačka i síťové trafo. Pokud ti ovšem neshoří celý zesilovač.
Takže ty keramické patice si určitě kup, dávat tam něco jiného je šetřením na nepravém místě.
Jinak GES mě velmi mile překvapil tím, že začal dodávat i HEPTALOVÉ PATICE do plošného spoje v keramickém provedení (na pájecí očka jich mám dost). I když žádné nové heptalové elky se nevyrábí, mám jich plno (třeba bateriových nebo 6x31 apod.) a občas si s nimi něco postavím. Cena 29Kč za kus je velmi příznivá.
Napsal: 21 úno 2008, 11:59
od tandel
Škoda, že elektronkové věci nemá taky asi jejich největší konkurent - GME.
Napsal: 21 úno 2008, 12:47
od Sendyx
Asi je to tím, že ještě nenarazili na skvělou nabídku z Číny, 1000 patic za 300 dolarů a v podobných cenách. I to, co je v GESu je spíš low end než kvalita.
