sony fe-2
Napsal: 21 úno 2008, 09:08
od wendys
Ahoj,
mám tady soňáka s šasím fe-2, u kterého po delším provozu odejde řádkový tranzistor. Celkem se dost hřeje. Studeňáky jsem prošel a řádkový rozklad taky. :cry:
Napsal: 22 úno 2008, 07:34
od xxxe
wendys píše:Ahoj,
Co kondy?Napětí seděj?
Napsal: 22 úno 2008, 08:45
od wendys
Ty jsem procházel taky, a nic nezjistil. Napětí sedí na řádek 135V a při běhu se obraz ani nějak nedeformuje.
Napsal: 22 úno 2008, 22:55
od xxxe
Co tam máš za trand?Nedal si tam nějakej jinej?Za jakou dobu odejde?
Napsal: 23 úno 2008, 17:02
od jano2
Chybu maš niekde v budeni.Tieš som sa niekedy s tym trapil.
Napsal: 25 úno 2008, 08:27
od wendys
tranzistor jsem tam dal origoš BU2515DX a odejde asi tak za 5 hodin provozu. Ale to je nepravidelné
Napsal: 25 úno 2008, 08:44
od Killroy
Je to divná věc, ta BU2515 by tam měla snadno přežít. Asi to bude chtít opravdu původní BU4508D.
Killroy
Napsal: 25 úno 2008, 12:12
od Killroy
To tedy znamená že výrobce začal místo BU4508 osazovat BU2515 (anebo obráceně). Ta BU2515 je dost stejná, pouze má o málo lepší Ic . A protože Philips už je zjevně nevyrábí, může být na trhu i kdejaký šmejd. Já bych zkusil taky tu BU2520D(X).
Killroy
Napsal: 25 úno 2008, 21:39
od MirekMH
To kondik: hezká rejže..... :lol:
Napsal: 27 úno 2008, 14:00
od wendys
tak jsem objednal tranzistor od jiného dodavatele a zatím šlape!
Napsal: 27 úno 2008, 14:04
od Killroy
wendys píše:tak jsem objednal tranzistor od jiného dodavatele a zatím šlape!
A co to bylo za výrobce ten nový kus? Měls tam dát raději tu BU2520..
Killroy
Napsal: 27 úno 2008, 16:44
od watt3
takhle už mi odešel tranzistor když byl vadný ten kond co chytá napěťové špičky
