televize OTF 4347a
kell_01
televize OTF 4347a
#1 Příspěvek od kell_01 »
nejde obraz ani nenazhavý mam samozřejmě podezreni na vn trafo ( zasicelo) chtel bych ho zmerit ale nevim vnitrni zapojeni civek a nema nekdo schema hodne by pomohlo ????
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
Tu je časť schémy.
C347.pdf
(348.61 KiB) Staženo 371 x
kell_01
#3 Příspěvek od kell_01 »
dekuji moc velice mi to pomohlo jen kdyby byla ta tabulka s temi pulzy byla kompleta tak je to dokonalý jestli bych mohl poprosit jeste o ni
Pesko
#4 Příspěvek od Pesko »
Tu je.
schéma347.pdf
(657.48 KiB) Staženo 349 x
kell_01
#5 Příspěvek od kell_01 »
mnohokrat dekuji
miro1234
#6 Příspěvek od miro1234 »
chcel by som sa opitat co je s tym ak po pripojeni anteny je cely obraz posunuty do lava asi 3-4cm je tam cierny pas.bez anteny to neroby.dik za odpoved.
Pesko
#7 Příspěvek od Pesko »
Vymeň si čo najskôr kondenzátor C403.
Marian10
#8 Příspěvek od Marian10 »
Ked budes menit C403 vymen aj druhy 220mikro v napajani budiaceho IO.
