JVC-AV29BF10EES
maf3
JVC-AV29BF10EES
#1 Příspěvek od maf3 »
V teto telce mi nereaguje trimr a nemam napěti 150/160 voltu.Poradí mi někdo?.Díky.Je to 11ak33j3.
Naposledy upravil(a) maf3 dne 21 úno 2008, 19:34, celkem upraveno 1 x.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Poradí: 11AK37
Killroy
watt3
#3 Příspěvek od watt3 »
docela by to chtělo napsat jaké napětí jaký trimr a tak co to vůbec dělá nebo nedělá
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
No myslí asi +Ub 150V pro RKS.
Killroy
maf3
#5 Příspěvek od maf3 »
Trimr je 470 ohmů a těch 150 voltů tam nemam.
DiGiCo
#6 Příspěvek od DiGiCo »
Vyluč zkrat v dané větvi a pak jednoduše běž po cestě od zdroje po větvi těch 150V a najdi, kde se to ztrácí...
maf3
#7 Příspěvek od maf3 »
Je tam tyristor MCR 22-8 600.Neznate nahradu?
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/ ... MCR22.html
Náhradou může být X0203NA (GES) Rozložení vývodů je třeba prověřit.
Killroy
TomasX
#9 Příspěvek od TomasX »
maf3 píše:Je tam tyristor MCR 22-8 600.Neznate nahradu?
Ten tyristor máš vadný?? Zas tak často jsem ho neviděl, když tak byl zkratovaný. Na http://www.ame.cz/ mají origo.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
maf3
#10 Příspěvek od maf3 »
Ten tyristor měl zkrat.Tak jsem ho vyměnil.A tam kde ma byt 150 voltu mam jenom 135 voltu.Může to dělat i vn trafo?
