Barvy jak negativ?
Napsal: 21 úno 2008, 22:55
od bobecek
Mám takový problém, na TV mám barvy jako negativ, celkově je obraz tmavý, ze vstupu skart to samé. OSD zobrazení z CPU je v pořádku. Kde by mohl být problém?
Díky za rady.
Napsal: 21 úno 2008, 22:59
od Oldradio
Co je to za televizor?
Napsal: 21 úno 2008, 23:03
od bobecek
Tesla LCE 3372X, schema jsem k tomu nikde nenašel, je tam obrazový procesor STV2110.
Napsal: 22 úno 2008, 23:00
od zwan1
a co takle treba jasova spozdovaci linka??
Napsal: 23 úno 2008, 05:26
od stevo59
Ug2?
Napsal: 23 úno 2008, 07:36
od jandu
Nemyslým, že by to malo niečo spoločné s Ug2.
V prvých elektrónkových TVP sa vyskytoval jav - tzv. komplementárne farby. Telka hrala farebne, ale farby boli poprehádzané. Bolo to spôsobené prerušením obvodu "zvon", t.j. obvodu pásmovej priepusti.
Napsal: 23 úno 2008, 08:49
od misumi
Obvod zvon_cloche se používá v sekamu.Kdyby Bobeček zaslal foto onich negativních barev,třeba barevných pruhů z generátoru,mohli jsme si tu opět zatipovat.
Napsal: 24 úno 2008, 21:17
od bobecek
Zaslat barvy negativní již zřejmě nepujde, ten obvod Secam-Pal jsem již z ní vyhodil,ono totiž ta TV dostala tak trochu ranu od blesku. Sice nic viditelně nezčernalo, ale vzhledem k malé úhlopříčce TV jsem se rozhodl ji dát do kupy.
1. zničený stab. 5V
2. odzemněný processor, sehnal jsem nový cena cca 200kč.
3. vyměněn obvod STV 8223B (nešel obraz vůbec, ani přes scart)
4. Teď barvy jak negativ, OSD OK. Takže jediný obvod, který je ještě na cestě k rozkladům je ten STV2110B.
Mám ho objednaný a původní vyletovaný, takže napíši jak jsem dopadl.
Napsal: 25 úno 2008, 18:56
od bobecek
Po výměně STV2110B už je obraz v pořádku, ale nefunguje regulace jasu.
Neví někdo, čím by to mohlo být?
Na OSD se dá normálně přidávat a zaslabovat, ale na obrazu to nereaguje.
Napsal: 26 úno 2008, 17:43
od Návštěvník
jandu píše:Nemyslým, že by to malo niečo spoločné s Ug2.
To je hezká blbost co jsi tu napsal , zkus vyplodit ještě něco .
Zdravím Ivan
Napsal: 27 úno 2008, 09:13
od DiGiCo
bobecek píše:Po výměně STV2110B už je obraz v pořádku, ale nefunguje regulace jasu.
Zkontroluj, jestli se při změně nastavení jasnu mění napětí na G1 a následně projdi cestu od G1. Párkrát jsem se v takovém případě setkal s přerušeným odporem, původně řádově ve stovkách kOhm...
Napsal: 27 úno 2008, 13:45
od miroja
Anonym píše:
Zdravím Ivan
Keby slo este o SCECAM, tak tam sa takto niekedy stare dekodery z disktretnych suciastok (napr.Tesla Color, Fatra) vedeli spravat .
Napsal: 01 bře 2008, 23:27
od bobecek
Tak jsem tu cestu od G1 prošel, našel jsem tam vadný kond. 1uf, svod proti zemi ve zkratu. Po výměně běží telka jak má.
Díky Vám všem za pomoc.
Napsal: 02 bře 2008, 13:12
od Návštěvník
miroja píše:
Anonym píše:
Zdravím Ivan
Výborně , ale co to způsobovalo ? Cloché ? Ivan
