Monitor IBM P260 (6552-63N od Sony) - zpětné běhy
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Ahoj, kamarad me poprosil jestli bych se nekoukl na jeho monitor. Je to nejaka 21" trinitron plochej CRT monitor dokonce s DVI vstupem. Po zapnuti nabehne, ale obraz je do zelena, prejasenej a jsou videl celkem dost zpetny behy. Sem si jako rikal se to zreguluju trimrem na VN trafu a ono prd, jsou tam jen 2 trimry na ostrost obrazu a tot vse 8O . Monitor je tvorenej celkem z 5 samostatnejch DPS propojenejch kabelama nebo plochejma pasovejma kabelama, nikdy sem takovou konstrukci nevidel. Ac to je IBM tak v tom je vnitrek od Sony (6552-63N). Jen tak preventivne sem promeril zdroj a ten je naprosto OK, vylejza z nej asi 20 napeti a vse sedi jak ma. Vic nemuzu udelat pac me nenapada co s tim, nikdy sem takovy monstrum s touhle konstrukci nevidel. Dekuji za rady . . .
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Fuj monitory... :evil: U dvou jsem měl tuhle závadu,co popisuješ a byl studeňák na desce,co je naražená na obrazovce. Ale SONY monitory to nebyly :roll: mrkni na to :wink:
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
Mno vcera sem zrovna mel dole tu desku to je narazena na obrazovce, ale i tak na ni juknu. Vcera sem i tak zkousel poklep na vsechny DPS a zmena zadna. Jako monitor to je hezkej, byla by skoda ho zlikvidovat . . .
#4 Příspěvek od masar »
S těma trimrama jsi se nespletl? Opravdu 2 trimry na focus? :wink:
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Jj, oba dva na focus, meni nima je napsano "FOCUS" a nad jednim z nich je jeste napsano "1" a nad druhym "2". Zkousel sem s kazdym trosek pohnout a opravdu jsou na ostrost. Taky me to celkem prekvapilo . . . Ug2 je vyvedeny z DPS pres konektror, ne z VN trafa jak to bejva . . .
#6 Příspěvek od masar »
Je třeba nejprve zkontrolovat napětí na obrazovce, t.j. zmíněné Ug2 a pak napětí jednotlivých trysek, zda se nejedná o zkrat atd. Schéma pomůže. :wink:
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
Mno takovyhle napeti muzu merit tak mozna prstem, doma nemam nic co by zvladlo tolik.Mno ja bych rek ze to dela to Ug2, ale i tak tu je otazka jak se v tyhle voblude reguluje :? Je to v tom samej SMD svab a procesor, je tam jen jeden jedinej trimr :lol:
#8 Příspěvek od masar »
Díval jsem se do schematu - regulace Ug2 a Vn je provedena přes PWM regulaci tranzistorem Q503, označeným jako "Chopper". Ten by měl regulovat napětí ze +180V na +98V. Zkontroluj to. :wink:
Napětí na Ug2 1,2kV snad ještě změříš. :wink:
#9 Příspěvek od rnbw »
Uz sa to tu riesilo - je to softwarovy problem! G2 sa riadi softwarovo a firmware si ho postupne zvysuje, aby kompenzoval starnutie obrazovky. Lenze ho zvysuje prilis. Spravne riesenie je kabel + SW a prestavit to.
michellos
#10 Příspěvek od michellos »
Presne tak jak bylo napsano soft ale kdyz jsem ho schanel tak s kabelem 100euro tak ze se to nevyplati ale da se to doladit zmenou odporu.
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Kondik me poradil at to kdyztak doladim trimrem nebo odporem. Takze sem si vzal desku obrazovky z nejakyho stary TV, vykuchal z toho trimr a 2 odpory kterejma se regulovalo Ug2 tam a vlozil to do cesty Ug2 v tom monitoru. Nastavil sem to a je to OK 8-) Zpetny bezy jsou pryc, ale obraz byl do zelena, pomoci OSD sem to dorovnal aby bila byla tak nejak bila, ale kdyz byl na monitoru zrovna nejakej tmavej obraz kde se nic nezobrazovalo, tak to bylo i tak jemne do zelena. Meril sem napeti primo na patici obrazovky a na zeleny trysce bylo cca o 20V min na modry a cerveny. V ceste k tyhle trysce byl nejakej odpor a pred nim bylo napeti o 8V vyssi nez za nim tak sem ho nahradil dratem a trosek se to zlepsilo. Diky vsem za rady . . .
scotii
#12 Příspěvek od scotii »
na desce obrazovky by mel byt R053 jeho hodnota ma byt 20 mega,časem mění hodnotu,nahradit 15 mega 1W
