Stránka 1 z 3
Výpočet odporu, proudu a napětí
Napsal: 24 úno 2008, 18:29
od wh1sp3r
Ahoj,
mám domácí úkol
ze začátku to vypadalo jednoduše, ale když jsme začal počítat, zjistil jsem, že to tak jednoduché není
Přiložil jsem obrázek schématu, je to takové slabé, no, foták v mobilu no. Je tam zdroj proudu 200mA, první odpor je 5k, a ty dva vedle, ten nahoře je neznámá a ten pod ním je 2K, na něm je úbytek napětí 200mV. Mám za úkol spočítat protékající proud v každé větvi,celkové napětí a odpor R. Děkuji za pomoc
Napsal: 24 úno 2008, 18:41
od Brzda
no jak to zkousim tak to zkousim, tak mi vychazi strasne obrovsky cisla ubytku napeti na 5k a nasledne i odporu R. Urcite to mas spravne?
Napsal: 24 úno 2008, 18:56
od wh1sp3r
No, takhle to mám v zadání
chybu v tom nemám
Napsal: 24 úno 2008, 18:58
od jandu
Brali ste už Kirchhoffove zákony?
Napsal: 24 úno 2008, 19:01
od zdenoeddie
v skole sme take priklady pocitali,skusim sa na to pozriet a oprasit zaklady elektrotechniky
EDIT:mam to,len ti to niekde hodim dam ti link
od Sendyx
A co soudruh Thevenin s Nortonem, byli už na návštěvě ? Nebo soudružka Super Pozice, tzv. poloha 71 ?
Napsal: 24 úno 2008, 19:04
od wh1sp3r
Sendyx: Theverinu větu jsme sice nebrali, ale tuto radu jsem již slyšel od kolegy, bohužel nevím, jak ji uplatnit
ještě sem ji nějak nepochopil
Napsal: 24 úno 2008, 19:06
od stepa
Sendyx píše:A co soudruh Thevenin s Nortonem, byli už na návštěvě ? Nebo soudružka Super Pozice, tzv. poloha 71 ?
No pamatujes si to dobre, ale vsechno je zbytecny...vzdyt to je obyc proudovy delic ne?
to wh1sp3r: No nevim, jak chces uplatnit Thevenina na obvod s proudovym zdrojem? Na to je Norton
, Thevenin je pro napetove zdroje. Ses si jisty ze mas dobre zadani? Na 5k bude solidni ubytek napeti
Napsal: 24 úno 2008, 19:09
od wh1sp3r
stepa: no vida
tak už vím, na co se co používá
jenom to použít .. mrknu na net, zkusím to sám
ale když mi to někdo spočítá s postupem, budu rád
Napsal: 24 úno 2008, 19:11
od Sendyx
Spočteno to mám, výsledek je za 10Kč, postup za 250,-, a vysvětlení základů za 600,-. To aby sis vážil vzdělání, woe
Napsal: 24 úno 2008, 19:13
od zdenoeddie
Napsal: 24 úno 2008, 19:16
od stepa
Vypocet ti nedam...snaz se trochu
U=999,5V
Rx=9,993MOhm
I1=199,9mA
I2=0,1mA
EDIT//hele zdenoeddie, on to mel za ukol...takhle se houno nauci, kdyz mu das i postup. Pak tady bude otravovat porad a bude dutej jako bambus
...koukam jeste jsem to nezapomnel.
Napsal: 24 úno 2008, 19:17
od Sendyx
Jo, vypadá to reálně, taky jsem se dofalšoval k výsledku
. Akorát že jsem nahradil proudový zdroj a 5K odpor napěťovým zdrojem s 5K odporem (pánové T. a N. prominou, po letech už nevím, který je který, ale jeden z nich to byl), pak jsou 3 odpůrky do série, proud je jasný a je to
Napsal: 24 úno 2008, 19:20
od zdenoeddie
stepa píše:Vypocet ti nedam...snaz se trochu
U=999,5V
Rx=9,995MOhm
I1=199,9mA
I2=0,1mA
njn ja som sa musel sam prekusavat takymito vecami,ale nech si chlapec posluzi,pokial slubi ze sa to nauci
btw tie U mas dobre? nejak mi to nepasuje o tych 200mV
Napsal: 24 úno 2008, 19:23
od stepa
to zdenoeddie: sice si to spocital, ale cist neumis
. V zadani stoji CELKOVE NAPETI!
