transformator,zdroj
franni
transformator,zdroj
#1 Příspěvek od franni »
Nevalí se někomu z Vas doma zdroj z 220v na 6,3v/35v/135v/54.5v nebo neco hodne podobnemu?nepiste mi sem,ze si to mam objednat v GESu.diky :looser:
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
Taky třeba napiš, jestli to má být přepinatelné, nebo na každé napětí samostatné zdířky, nebo jak si to představuješ, jaký proud to má utáhnout a napětí stř/ss stabibilizované?
franni
#3 Příspěvek od franni »
mno,melo by to byt na lampovy zesik,stridave,ci co to tam je,jinak 3AN66142 :bigok:
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
Takže jde opravdu jen o trafo? Těch požadovaných napětí je dost.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Pokud to neni nejaky unifikovany trafo co se montovalo treba do nejakyho modelu stare TV, nebo tak nejak, tak se s tema napetima asi tezko strefis.
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
Takováhle napětí by možná umělo nějaké staré ruské trafo z černobílého Rubína, ale jinak asi nechat navinout.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tyhle napětí myslím mělo trafo z ruskýho Elektronu. Jenom ta váha...
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Ruská trafa měla kromě žhavení napětí obvykle 2 x 44 a 60 V, dohromady okolo 208 V.
Dej sem schéma k čemu to potřebuješ.
franni
#9 Příspěvek od franni »
jsem rad ze mi nekdo poradi,diky moc
(6.86 KiB) Staženo 605 x
franni
#10 Příspěvek od franni »
z toho asi nic nevylustite,co?
franni
#11 Příspěvek od franni »
tohle snad bude lepsi
(20.48 KiB) Staženo 108 x
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
Tak napiš rovnou, že sháníš trafo na Music 70.
Třeba ho někdo má.
franni
#13 Příspěvek od franni »
tesla mono 70 a 130 je uplne stejne?toto je ze 130,ale shanim a shanim a nikde nic,toriod by nemohl byt?treba?KDYBYCH SEHNAL TAK TO TADY NEPISU?ZE BYCH NECO PODOBNEHO POTREBOVAL :evil:
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Mono 70 neexistuje.
Zpět na „Součástky“
