color 445, obraz do cervena
Promeril jsem C582-584, R552-554, C575-577, R245-250, vse se tvari v poradku. Jsem v tomhle amater, plz co by mohlo byt jeste spatne, kde co promerit ? Nebo to vypada primo na TDA4580 ?
diky moc.
PRO PŘÍKLAD : NA ČERVENÉ KATODĚ DOMĚŘÍŠ 120V , NA MODRÉ 130V A NA ZELENÉ 150V. POTÉ OBRAZ BUDE DO ZELENA .NA ČERVENÉ JE NÍZKÉ NAPĚTÍ PROTOŽE TO TDA SE SNAŽÍ DOTÁHNOUT KATODOVÝ PROUD U SLABÉ KATODY.
SNAD TI TYTO ZÁKLADY POMŮŽOU V DALŠÍM BÁDÁNÍ.
vachy píše:ZMĚŘ SI STEJNOSMĚRNĚ NAPĚTÍ NA JEDNOTLIVÍCH KATODÁCH. BUDE KOLEM 150V - NEJMÍŇ VŠAK 120V (PAK JIŽ JE OBRAZOVKA V HÁJI A NEPOMŮŽE TI ANI SVĚCENÁ VODA). JEŠTĚ JE DŮLEŽÍTE ABY ROZDÍLI KATODOVÉHO NAPĚTÍ JEDNOTLIVÍCH BAREV RGB NEPŘESÁHL 15V , PAK JDE OBRAZ OPĚT DO NĚJAKÉ BARVY- VĚTŠINOU DO TÉ NEJSILNĚJŠÍ.
Nechci se hádat, ale není to náhodou opačně? Že obraz bude mít nádech do barvy (resp celý obraz včetně pozadí bude převládat do určité barvy) podle katody, na níž je nejnižší napětí???
Jedine co me zarazi je jak pise bumbo, pokud prehodim ty dve signalove cesty do desky obrazovky, a zmeni se barva do ktere je obraz zbarveny (cili zacne blbnout jina katoda ?), tak by snad mela byt obrazovka a snad i deska obrazovky v poradku ne ?
Sorry, nevšimol som si, že si prehodil signály medzi zákl. doskou a doskou obrazovky. Beriem späť.
rockycz píše:Diky za odpovedi, promeril jsem napeti na katodach a je 123V, 136V, 80V, takze predpokladam ze tech 80V bude cervena a proto to zcervenalo.
Ja když potřebuju zjistit v takovém případě,jako máš ty,jestli je vadná obrazovka,nebo je závada třeba v konci obrazu,tak odpojím katodový odpor vadné barvy a katodový odpor dobré barvy a vzájemně je prohodím.Jestli,že závada trvá ve stejné barvě,tak to je na 100%obrazovkou.Pokud se barva změni na té dobré katodě,tak je závada někde předtim.(Konec obrazu,budící stupeň,dekoder....)
SPM-GROUP
...promeril jsem napeti na katodach a je 123V, 136V, 80V, takze predpokladam ze tech 80V bude cervena a proto to zcervenalo.
Jak tohle můžeš předpokládat? To musíš ověřit podle čísla pinu obrazovky nebo jinou metodou (když tam není přímo napsaný písmeno R).
Jinak vachy popsal správně situaci, kdy je slabá obrazovka a ostatní obvody jsou v pořádku. DiGiCo bude mít pravdu, když bude obrazovka v pořádku. Je si třeba ujasnit tu regulační funkci.
