color 445, obraz do cervena
Napsal: 26 úno 2008, 21:52
od rockycz
Ahoj, mam color 445 a ma obraz do cervena, jas i kontrast funguje, barevna sytost taky (s prevladajici cervenou), zkousel jsem prehodit signaly mezi zakladni deskou a deskou obrazovky (R a G) - obraz zezelenal, takze si myslim ze problem bude nekde na zakladni desce.
Promeril jsem C582-584, R552-554, C575-577, R245-250, vse se tvari v poradku. Jsem v tomhle amater, plz co by mohlo byt jeste spatne, kde co promerit ? Nebo to vypada primo na TDA4580 ?
diky moc.
Napsal: 26 úno 2008, 22:08
od jezevec
Slabá baňka, částečně pomůže donastavit.
Napsal: 26 úno 2008, 22:35
od vachy
ZMĚŘ SI STEJNOSMĚRNĚ NAPĚTÍ NA JEDNOTLIVÍCH KATODÁCH. BUDE KOLEM 150V - NEJMÍŇ VŠAK 120V (PAK JIŽ JE OBRAZOVKA V HÁJI A NEPOMŮŽE TI ANI SVĚCENÁ VODA). JEŠTĚ JE DŮLEŽÍTE ABY ROZDÍLI KATODOVÉHO NAPĚTÍ JEDNOTLIVÍCH BAREV RGB NEPŘESÁHL 15V , PAK JDE OBRAZ OPĚT DO NĚJAKÉ BARVY- VĚTŠINOU DO TÉ NEJSILNĚJŠÍ.
PRO PŘÍKLAD : NA ČERVENÉ KATODĚ DOMĚŘÍŠ 120V , NA MODRÉ 130V A NA ZELENÉ 150V. POTÉ OBRAZ BUDE DO ZELENA .NA ČERVENÉ JE NÍZKÉ NAPĚTÍ PROTOŽE TO TDA SE SNAŽÍ DOTÁHNOUT KATODOVÝ PROUD U SLABÉ KATODY.
SNAD TI TYTO ZÁKLADY POMŮŽOU V DALŠÍM BÁDÁNÍ.
Napsal: 26 úno 2008, 23:11
od migi111
Kukni diody na videomodule obrazovky, myslím že jedna z nich je zlá :arrow:
Napsal: 27 úno 2008, 09:00
od bumbo
jezevec píše:Slabá baňka, částečně pomůže donastavit.
Jestli,že přehodil vstupní signály R-G a obraz zezelenal,tak není problém v obrazovce,ale někde před místem přehození.
Napsal: 27 úno 2008, 09:08
od DiGiCo
vachy píše:ZMĚŘ SI STEJNOSMĚRNĚ NAPĚTÍ NA JEDNOTLIVÍCH KATODÁCH. BUDE KOLEM 150V - NEJMÍŇ VŠAK 120V (PAK JIŽ JE OBRAZOVKA V HÁJI A NEPOMŮŽE TI ANI SVĚCENÁ VODA). JEŠTĚ JE DŮLEŽÍTE ABY ROZDÍLI KATODOVÉHO NAPĚTÍ JEDNOTLIVÍCH BAREV RGB NEPŘESÁHL 15V , PAK JDE OBRAZ OPĚT DO NĚJAKÉ BARVY- VĚTŠINOU DO TÉ NEJSILNĚJŠÍ.
Nechci se hádat, ale není to náhodou opačně? Že obraz bude mít nádech do barvy (resp celý obraz včetně pozadí bude převládat do určité barvy) podle katody, na níž je nejnižší napětí???
Napsal: 27 úno 2008, 09:25
od Peterseal
No u mna, sice ina TV ale asi podobne stara ,prevlada modra a na modrej som nameral 80V.Takze asi hej, ale to je sposobene starou obrazovkou a automatika ktora to uz nestiha dotahovat a tak sa ,,zblbne,,
Si myslim.
Napsal: 27 úno 2008, 15:51
od rockycz
Diky za odpovedi, promeril jsem napeti na katodach a je 123V, 136V, 80V, takze predpokladam ze tech 80V bude cervena a proto to zcervenalo.
Jedine co me zarazi je jak pise bumbo, pokud prehodim ty dve signalove cesty do desky obrazovky, a zmeni se barva do ktere je obraz zbarveny (cili zacne blbnout jina katoda ?), tak by snad mela byt obrazovka a snad i deska obrazovky v poradku ne ?
Napsal: 27 úno 2008, 19:12
od stevo59
Tranzistor príslušnej katódy môže mať zvod pri pracovnom napätí. Skús preveriť.
Sorry, nevšimol som si, že si prehodil signály medzi zákl. doskou a doskou obrazovky. Beriem späť.
Napsal: 27 úno 2008, 20:39
od bumbo
rockycz píše:Diky za odpovedi, promeril jsem napeti na katodach a je 123V, 136V, 80V, takze predpokladam ze tech 80V bude cervena a proto to zcervenalo.
Ja když potřebuju zjistit v takovém případě,jako máš ty,jestli je vadná obrazovka,nebo je závada třeba v konci obrazu,tak odpojím katodový odpor vadné barvy a katodový odpor dobré barvy a vzájemně je prohodím.Jestli,že závada trvá ve stejné barvě,tak to je na 100%obrazovkou.Pokud se barva změni na té dobré katodě,tak je závada někde předtim.(Konec obrazu,budící stupeň,dekoder....)
Napsal: 06 bře 2008, 11:26
od SPM-GROUP
pozry vistupne signaly z video ptrocesoru tda 4580 . a pametove kondiky c582,583,584 .
Napsal: 06 bře 2008, 11:29
od SPM-GROUP
vymen ich !
Napsal: 06 bře 2008, 11:45
od masar
...promeril jsem napeti na katodach a je 123V, 136V, 80V, takze predpokladam ze tech 80V bude cervena a proto to zcervenalo.
Jak tohle můžeš předpokládat? To musíš ověřit podle čísla pinu obrazovky nebo jinou metodou (když tam není přímo napsaný písmeno R).
Jinak vachy popsal správně situaci, kdy je slabá obrazovka a ostatní obvody jsou v pořádku. DiGiCo bude mít pravdu, když bude obrazovka v pořádku. Je si třeba ujasnit tu regulační funkci. :wink:
Napsal: 06 bře 2008, 13:22
od SPM-GROUP
skusal si to vimenit ? tak vyskusaj ich vymenit za nove a pokracuj dalej. :lol:
Napsal: 11 bře 2008, 18:25
od rockycz
zatim jsem se k tomu nedostal, ale jakmile bude chvile tak teda povymenuju vsechny ty kondiky, uvidim co to udela ;) dik ;)
