zpožděné spuštění
Pjotr1
zpožděné spuštění
Zapojení (napájeno 14,4V) by mělo po připojení vstupu na 12V po cca 8 sec skokově výstup překlopit z 0V na napájecí napětí (odběr výstupu bude cca 10mA). Ostatní hodnoty nejsou rozhodující. Prosím o nějaké jednoduché schéma.
Zkoušel jsem tranzistory, ale nejde mi udělat skoková změna. Hledal jsem zapojení s 555, ale našel jsem všechny ostatní varianty MKO, ale tuto ne.
Předem děkuji.
spínač
dík
