komparatory
Zerog
komparatory
#1 Příspěvek od Zerog »
Zdravim...
zavadim dalsi tema, komparatory. Vzhledem ktomu ze elektroniku jen hltam, dostal jsem se k komparatorum. Jejich princip chapu, ale resim komparatory s hysterezi. Kdyz jsem si chtel jeden koupit, konkretne 7414 nejak jsem ho nemohl najit :( kdyz jsem hledal datastheet tak jsem asi po hodine nasel jeden. Prodava se 7414 jeste vubec?
Jo a jeste napriklad komparator LM2904D SMD ma 8 nozicek. Jedna ma oznaceni +Ucc a -Ucc. V datasheetu se na ne nic nenapojuje, ale treba v nejakych schematech je napsano "komparator s hysterezi" a vedou z neho navic prave tyhle vyvody. Mam to chapat tak ze i z tohodle komparatoru po zapojeni s Ucc je s hysterezi? Nechybí mu potom dalsi dve nozicky?
Ps: nemate me uz plny zuby? ;)
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
Musíš hledat 74LS14, 74HC14...
#3 Příspěvek od EKKAR »
7414 je TTL obvod, konkrétně šest Schmittových klopných obvodů v pouzdře DIL14. Tedy žádný komparátor - jen klopný obvod. Ano, má jistou hysterezi, ale jeho rozhodovací úrovně jsou "natvrdo" nastavené z výroby podle mezí určených technologií TTL. Klasický komparátor se dá zvenčí nastavit - má vstup pro referenční napětí a vstup pro hlídané napětí, takže se nejlíp dělá s operačním zesilovačem nebo podobnou, pokud možno symetrickou strukturou. Existují i speciální IO, přímo určené jako komparátory.
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
Např. výborný komparátor LM710.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
+Ucc a -Ucc je napajeci napeti toho IO, to se ve schematech nekdy nekresli.
Zerog
#6 Příspěvek od Zerog »
Takze pokud to dobre chapu, muzu s klidnym srcem misto 7414 pouzit klidne tu LM2904D stim ze nam nastavim to napeti. Je to tak?
Jo a jaky je rozdil mezi 74LS14 a 74HC14? je rozdil jen v pouzdre? 74LS145, do je taky ok ne?
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
To je trochu zbytecny misto SKO pouzivat zvlast komparator ne? Kazdej obvod ma svy urceni, sice to muzes nahradit, ale je to dost krkolomny reseni.
Mezi 74LS a HC je rozdil v technologii vyroby LS je klasicky bipolarni a HC CMOS. Melo by to byt vzajemne kompatibilni, vlastnosti jsou podobny.
tandel
#8 Příspěvek od tandel »
Až na to, že 74LS145 je dekodér 1 z 10-ti.
Zerog
#9 Příspěvek od Zerog »
a to vadi?
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Zerog píše:a to vadi?
No kdyz ti nevadi, ze kazdej obvod je na neco uplne jinyho, tak ne :D
Zerog
#11 Příspěvek od Zerog »
Ach jo :( a jsem zase na zacatku ...
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Zerog: kdyby jsi napsal co vlastně potřebuješ (ne šváby, ale co chceš sestrojit nebo popis funkce daného obvodu), tak už ti někdo poradil.
šváby i o stejném počtu nožiček můžou mít opravdu každý jinou funkci
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Kup si treba LM311, hystereze se zavadi kladnou zpetnou vazbou. Postav si to na kontaktnim poli, napoj par rezistoru a potenciometr a zkousej.
Zerog
#14 Příspěvek od Zerog »
Jde me o tohle:
Obrázek
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
a to je celé zapojení? k čemu to má sloužit?
jestli je to všechno, tak ty INVERTORY co je jich v pouzdru 6 a ty vyuzivas jen 2, jde nahradit např. komparátorem LM393 s tím, že by se muselo na invertující vstupy muselo přivést nějaké napětí (tak v půlce napájecího - napěťový dělič).
No, a nestačí ti tam dát tu 7414? Ostaním nepoužitým invertorům by se museli ošetřit vstupy.
